Dołączył: 17 Lip 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów Posiadane auto: Renault Scenic II
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 09:08
Wyskakuje blad niskie cisnienie paliwa
mam problem w moim Renault Scenic II rok 2004 silnink 1.9dci podczas szybkiego ruszania wyskakuje blad niskie cisnienie paliwa i przy skrecie kierownica w lewo wystepuje podobny komunikat ( przy ruszaniu z miejsca tylko).
Byl wymieniony filtr paliwa orginalny i wyczyszczone przewody paliwowe.
Mam pytanie co moze byc przyczyna tego bledu.
Wielkie dzieki za odpowiedzi
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 11:23
Re: ( Renault Scenic ) Wyskakuje blad niskie cisnienie paliwa
Regulator ciśnienia na pompie, zawór przelewowy na szynie CR, wtryski, zawór elektromagnetyczny na układzie powrotu paliwa-to trzeba sprawdzić.
Gościa z laptopem na siedzenie pasażera i podejrzeć parametry pracy podczas jazdy.
