( Renault Scenic ) Scenic nagle nie odpala - gdzie znajduje się pompa wstępna?
barus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2011 2.0 HDI 150 KM Manuał
Piwa: 2/9
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 19:48
Witajcie
Kilka dni temu zaparkowałem na parkingu, poszedłem do sklepu, wracam po 30 minutach i nagle auta nie mogłem odpalić. Kręcił, ale nie zapalał Crying or Very sad
Po kilkunastu minutach spróbowałem ostatni raz i niespodziewanie zapalił. Wróciłem do domu (ok. 5 km), auto normalnie jechało.
Zgasiłem silnik, po chwili spróbowałem, czy zapali i zapalił. Jednak po 10 minutach już nie zapalił. Na drugi dzień rano też nie chciał zapalić po wielu próbach.
Auto zawiozłem na lawecie do jednego gościa niby z dobrymi opiniami.
Po dwóch dniach stwierdził, że to pompa wstępna padła i że nowa z Boscha kosztuje 490 zł.
Powiedzcie mi, gdzie ta pompa się znajduje i jak wygląda? I czy rzeczywiście nowa z Boscha jest taka droga?
PS. Dodam, że od trzech lat jeżdżę z poniższymi błędami i auto spisywało się bez zarzutu. Mało palił, moc była, zawsze zapalał:
P 1372 – Czujnik położenia wału korbowego – zakłócenie działania
P 0200 – Wtryskiwacze za niskie napięcie
P 0191 – Czujnik ciśnienia Rail 1 – sygnał niezrozumiały
P 1625 – Przekaźnik zasilania napięciem – wyłączenie za wczesne.
ar2r_w
Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 21:19
Re: ( Renault Scenic ) Scenic nagle nie odpala - gdzie znajduje się pompa wstępna?
Nad prawym przednim wahaczem, a wygląda jak puszka piwa o,33 z króćcami w denkach i dwoma kabelkami. Ja płaciłem ok 200 zeta za podróbę, więc bosha może tyle kosztować, ale co za problem sprawdzić w necie. Pompa jak padnie to po prostu jej nie słychać po przekręceniu kluczyka, więc dwa dni na diagnozę tego elementu to trochę dużo Wink
Z racją jest jak z doopą- każdy ma swoją...
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 22:04
art2r_w, no to by się zgadzało, bo byłem dziś w warsztacie i pan mechanik pokazał mi właśnie to miejsce i zdemontowaną starą pompę, tak jak mówisz, wielkości małej puszki z dwoma kabelkami Smile
Mówił, że na chiński zamiennik nie da gwarancji i stąd ta z Boscha Wink
Niby dwa dni, ale on jest sam i robi kilka aut jednocześnie. Sprawdzał też ten czujnik położenia wału korbowego, ale z nim niby jest OK, mimo że od kilku lat pokazuje mi błąd, ale problemów z jazdą nigdy nie było.
Mam nadzieję, że nie robi mnie w balona, bo pamiętam, że po przekręceniu kluczyka było jednak słychać takie buczenie z prawej strony.
Powiedział, że jak się ją stuknęło, to chwilowo działała.
Mam jeszcze jedno pytanie, bo wiem, że jest jeszcze (chyba) druga pompa paliwa, tak? No i czy w Scenicu jest jakaś gruszka do pompowania paliwa, w którym miejscu i co ona daje skoro i tak jak pompa nawali to auto nie odpala?
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 22:18
Wymontuj czujnik położenia wału i sprawdź jego opór. On też może powodować trudności z zapaleniem.
O... w międzyczasie napisałeś, że czujnik był sprawdzany.
ar2r_w
Piwa: 26/23
Wysłany: Wto 29 Lip 2014, 17:33
Jeśli chodzi o chińszczyznę to by się zgadzało, pompa padła po roku, i co ciekawe też buczała tylko nie miała odpowiedniej wydajności: powinna sikać na odległość, a moja dawała jak dziadek z przerośniętą prostatą Laughing. Najpierw zaczął przerywać w czasie jazdy, a póżniej po prostu nie zapalił. Co do gruchy to jest ona chyba w póżniejszych wersjach scenica, w każdym razie ja u siebie nic takiego nie znalazłem, służy ona jednak chyba tylko do ewentualnego podpompowania paliwa w przypadku cofania się do zbiornika. Chyba, że kogoś posadzisz w komorze silnika żeby pompował Wink
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 10:19
Przyczyną była awaria pompy wstępnej paliwa.
Dodam, że awaria została naprawiona. Wstawiono nową pompę paliwa z Boscha.
Cena za usługę 830 zł (490 zł nowa pompa + 100 zł laweta + 120 zł diagnoza + 120 naprawa).
Dziękuję za uwagę Smile
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 23:56
kurcze, osobna cena za diagnoze i osobna za naprawe.
dobrze, ze jeszcze nie policzyli po 120 za demontaz i 120 za montaz.
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultClio
39 900
109 000 km
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
RenaultScenic
79 990
12 000 km
