Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 152 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów Posiadane auto: Honda Civic 1.8 benzyna 2007rpeugeot 308 II 1.6 bluehdi 2014r
Wysłany: Sob 26 Lip 2014, 20:16
woda w schowkach
witam wszystkich temat napewno poruszany już nie raz ale nic nie znalazłem może nie umiem szukać strasznie leje mi się woda z klimatyzacji do samochodu szukałem pod spodem ale nigdzie nie mogę znalezć rurki odprowadzającej wilgoć z klimy jeśli mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie jej szukać byłbym wdzięczny proszę o szybką pomoc bo problem robi się poważny już wariują mi szyby tylne bo zalało kostkę pod fotelem kierowcy.za podpowiedzi z góry dziękuję. _________________ adam
Piwa: 426/11
Dołączył: 08 Sty 2011 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): krynica Posiadane auto: renault grand scenic 19dci 10 2004
Wysłany: Pon 28 Lip 2014, 08:32
Re: ( Renault Scenic ) woda w schowkach
Miałem ten sam problem to nie Klima tylko zapchane kanały odprowadzające wodę z przedniej szyby .Pod szyba jest wielka polka gdzie spływa woda jeżeli jest tam woda to masz zatkane kanaliki SA po bokach .
Musisz zdjąć wycieraczki i plastiki zaznacz położenie wycieraczek .
Koniecznie wysusz kostke bo jak zgnije to będziesz miał bol
Wysłany: Pią 01 Sie 2014, 12:13
odpływ znalazłem w kabinie można go zobaczyć pod lewarkiem zmiany biegów tuż przy samej podłodze to właśnie tam jest coś w rodzaju gwizdka i właśnie w tym miejscu miałem niedrożność można to wyciągnąć do góry chociaż jest ciężko się dostać i najlepiej przedmuchać powietrzem .koniec odpływu znajduje się gdzieś pod osłoną termiczną tłumika pewnie żeby go zobaczyć trzeba tę osłone odkręcić ja już w to się nie bawiłem kiedy zobaczyłem że po przepchaniu odpływu od strony kabiny pod samochodem nareszcie pojawiła się woda z klimy. _________________ adam
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 01 Sie 2014, 20:47
adam351088 napisał:
myślałem że udziela się tu porad dotyczących samochodu a nie gdzie stawiać znaki interpunkcyjne .
Ktoś tu pisał coś o znakach interpunkcyjnych?
Swoją drogą, z tym też masz problem.
Dołączył: 17 Wrz 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów Posiadane auto: Renault Scenic I FL
Wysłany: Sro 17 Wrz 2014, 11:45
woda za siedzeniem pasażera pod schowkiem
Mam podobny problem a mianowicie teraz już tylko woda pojawia się z tyłu za siedzeniem pasażera w schowku
Miałem zatkany odpływ i woda dostała sie na prawa strona wszystko przetkane wysuszone lecz podczas jazdy przy ruszaniu i chamowaniu najczesciej słychac wode jakby sie przelewała i pojawia się pod schowkiem
moje pytanie brzmi skad moze wypływac gdzie mogła się zgromadzic ?
