( Renault Vel Satis ) vel satis jak zamontować radio 2din
rhdpolska
Posiadane auto: vel satis 3.0 i 3.5 rok 2003
Wysłany: Sro 06 Sie 2014, 15:53
Witam. Mam dwie " wersalki" jedna 3.0 diesel druga 3.5 benzyna. W obu mam te śmieszne audio ze zmieniarkami na 6 CD.
Proszę o radę jak wymienić to badziewie na radio 2 din.
Po takiej operacji mam zamiar podłączyć kamerę cofania no i radio bedzie z normalna nawigacją bo ta oryginalna to mnie do szału doprowadzi a nie do celu.
Czy ktoś może przerabiał to w swoim żaglowcu ????
Pozdrawiam i czekam na pomoc.
skype status
rafal1939
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biskupice ,Sieradz
Posiadane auto: Vel Satis 2.0dci 2007r
Wysłany: Czw 07 Sie 2014, 08:10
Re: ( Renault Vel Satis ) vel satis jak zamontować radio 2din
Ja MAM Vel Satisa z roku 2007 i nawigacja super działa, a to co piszesz to jest w ogóle do zrobienia ,trochę trzeba by było rzeźbić aby wstawić tam takie radio 2din ,
rhdpolska
Wysłany: Czw 07 Sie 2014, 09:27
Dziękuję za odpowiedz. Ja wiem że taka modyfikacja jest możliwa, ale zależy mi na konkretnych informacjach co i jak może nawet jakieś zdjęcia od kogoś kto to przerabiał. Co do nawi to u mnie działa ale mierzi mnie to wymienianie płyt. Mieszkam w NI więc po drodze do Polski cztery płyty "idą"
skype status
rafal1939
Wysłany: Czw 07 Sie 2014, 09:55
poczytaj na tej stronie wiem że to jest strona poświęcana Lagunie ,ale kiedyś miałem taki sam problem z laguną II też nawigacja nie dawała rady i myślałem to tym co ty. i znalazłem rozwiązanie u nich ,jest tam dużo wątków na ten temat może ktoś coś ci podpowie http://renaultlaguna.pl/forum szukaj pod LAGUNA II TEMAT NAWIGACJA JAK DOBRZE PAMIĘTAM tam też ludzie wywalali nawigację i radio i wkładali 2dinową nawigację
rhdpolska
Wysłany: Pią 08 Sie 2014, 11:28
Tak ale laguna z tego co wiem ma " normalne" radio a nie taki wynalazek pod fotelem jak w wersalce. W okręcie chyba by trzeba przeciągnąć kable do radia z pod tylnego siedzenia do przodu i konsola wymaga pewnie modyfikacji i własnie o te informacje mi chodzi a w lagunie to inaczej wygląda. Pozdrawiam
skype status
rhdpolska
Wysłany: Pią 08 Sie 2014, 11:32
Rafał jak masz skype to sie odezwij mój login skype to rhdpolska.
skype status
mefi28vel
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 v6 Initiale 2002 r
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 15:50
ktos tam pisal ze na allegro jest pan co robi za 250 zl update nawigacji cala europa PL i w tedy tez niby trza zmieniac plyte co kazde panstwo ?
rhdpolska
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 20:38
radio 2 din ciąg dalszy
Wymiana radia ciąg dalszy. Kupiłem radio 2 din z nawi cyfrową tv itp. Podłączyłem je w celu przetestowania wypinając pod tylną kanapą kostki zasilające i głośnikową z oryginalnego radia i gra rewelacyjnie. Pytanie brzmi czy po zamontowaniu radia w konsoli muszę przedłużać te kable z pod kanapy ( to wyjdzie 3 metrowy przedłużacz) czy jest inny sposób podłączenia. Pozdrawiam i niecierpliwie czekam na odpowiedz.
skype status
rhdpolska
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 19:22
W dalszym ciągu nie tracę nadziei i wierzę że ktoś wcześniej wymieniał radio na jakieś nieoryginalne i podzieli się ze mną cenną radą.
skype status
rhdpolska
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 00:58
Z braku odpowiedzi metodą poznawczą dobrałem się do instalacji audio wersalki. Jestem fanem tego samochodu ale projektantom welka przyznaję tytuł inteligentnie pomysłowych inaczej. Przegryzłem się przez wszystkie kabelki i podłączenia i w efekcie ramka do radia 2 din dorobiona a co ciekawe mimo że oryginalne radio poszło aut to nawigacja fabryczna ocalała i jej wyświetlacz działa tak jak dawniej. Co do kablologii to z pod tylnej kanapy musiałem ciągnąć kable zasilające i głośnikowe oraz dodatkowo kable kamery cofania i przedłużać wszystkie przewody dochodzące do sterownika nawigacji fabrycznej która wyląduje w schowku podłokietnika.
skype status
rhdpolska
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 14:44
Radio 2 din ZAMONTOWANE
Właśnie zamieszczam na youtube filmik z zamontowanym radiem i krótkim opisem. http://youtu.be/Hyl5jYB8xZg
skype status
rafal1939
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 18:38
a z czego jest ta ramka ,wygląda jak kawałek blachy
rhdpolska
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 20:47
2 din
To jest na prędce wycięta ramka z ATF czy AMD jakieś takie coś z czego tutaj robią półki. Docelowo będzie włókno szklane pokryte termookleiną 3D.
skype status
rafal1939
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 00:25
bo także można by było to co jest skórą zrobić i też by była ładnie
rhdpolska
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 00:34
re 2 din
Ja cały tunel środkowy w "drewnie " zrobię ale to tylko końcowa zabawa tej instalacji. Do wszystkiego dochodziłem po omacku. Versalka słynie z "przepychu kablologii" i w pierwszej wersji planowałem przenieść sterowanie fabrycznej navi do podłokietnika ale ta operacja wiązała się z z przedłużeniem 21 kabelków a na to byłem zbyt leniwy. Łatwiej było wyciąć na gorąco lutowniczką kawałka plastiku w schowku i tam umieścić oba elementy nawi. Żeby podłączyć samo zasilanie radia i głośniki kupiłem 5 metrowy przedłużacz iso kosztował tylko 20 funtów i jak sie okazało w kostce zasilającej były WSZYSTKIE kabelki więc wolne posłużą do podłączenia kamery cofania i sterowania radiem z kierownicy.
skype status
18) EGR »
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultClio
48 900
24 000 km
RenaultMegane
8 990
2000r.
123 411 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultMegane
55 900
98 000 km
