Dołączył: 13 Sie 2014 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Renault VelSatis 3.5 V6 2004
Wysłany: Sro 13 Sie 2014, 20:32
Vel Satis 3.5 V6 temperatura
Witam. Jeżdżąc po mieście nic nie zauważyłem, lecz po wyjeździe na średnicówkę zaczęło się coś dziać. Otóż temperatura na wskaźniku zaczęła skakać od dołu do góry, od dołu do góry i tak w kółko, aż przekroczyła granicę i na komputerze wyskoczył błąd "proszę zatrzymać samochód" i wyświetlił się płyn chłodniczy na wyświetlaczu. Stanąłem na stacji, żeby sprawdzić płyn chłodniczy i ku mojemu zdziwieniu płyn był, przy odkręcaniu strasznie bulgotało w zbiorniczku i jak odkręciłem mocniej to płyn wywalało ze zbiorniczka przez korek i troszkę go wyleciało. Gdy już ostygnął dolałem mu płynu chłodniczego do napisu max, zakręciłem, odpaliłem, chwilę pochodził, zgasiłem i znowu wlazło do zbiorniczka 1,5l, znowu zapaliłem, pochodził, i znowu wlazł 1l. Za 2 razem jak dolałem to potem znowu zapaliłem go, pochodził i po zgaszeniu płyn strasznie podskoczył do góry, tzn. przy odkręcaniu wyciekał, a gdy już ostygł to był pod sam korek. Czego to może być wina że się tak przegrzewa? Co sprawdzić? Zbiorniczek i wszystkie przewody szczelne. Może trzeba odpowietrzyć układ? Nic nie wiem bo autko mam od wczoraj
Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 14 Sie 2014, 16:28
Re: ( Renault Vel Satis ) Vel Satis 3.5 V6 temperatura
Ja opiszę to, jak ja bym zrobił- na pewno ktoś jeszcze coś innego doradzi. Na zimnym silniku płynu powinno być w połowie między MAX a MIN, jeżeli jest go pod korek musisz ująć (piszę w połowie, gdyż jest go na tyle, żeby nie brakowało i zarazem ma miejsce jak zacznie go przybywać w wysokiej tem.). Na postoju najpierw oglądnij motor czy gdzieś nie cieknie, potem uruchom silnik, niech chodzi na biegu jałowym. Po chwili włącz nadmuch w kabinie nastawiając na największą tem.(bez klimy) -powinno zacząć dmuchać ciepłym powietrzem. Wyłąćz nadmuch. Możesz to sprawdzić trochę wcześniej dotykając węży gumowych na nagrzewnicę w komorze silnika. Jeżeli oba są prawie jednakowo ciepłe (lekka różnica jest), to mały obieg masz ok. Po dłuższej chwili (możesz go lekko pogazować) nagrzeje się chłodnica - najpierw ciepła będzie góra, a jak otworzy się termostat ciepły zrobi się dół chłodnicy - ostrożnie- pomacaj węże. Po chwili powinny włączyć się wiatraki. Jeżeli chłodnica jest gorąca tylko na górze, a płyn zaczyna się gotować to termostat; jeżeli jest cała gorąca a nie włączają się wentylatory to prawdopodobnie przekażniki. I to by było na tyle. _________________ Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Czw 14 Sie 2014, 16:39
Test wykonuje się w warsztacie samoch.
Podłączają do zbiorniczka wyrównawczego urządzenie z buteleczką z płynem,jak kolor się zmieni to znaczy że padła uszczelka.
Pamiętaj że najlepiej robić test na pożądnie rozgrzanym silniku.
Kosztuje taka impreza 20zł.
