( Renault Vel Satis ) vel satis 3.5 v6 aux
mefi28vel
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 v6 Initiale 2002 r
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 15:18
Hej mam ori radio i nawigacje plus zmieniarka na 6 cd tylko gdzie jest aux?bo w menu radia jest normalnie czy trza coś dokupić?
axa2zxz
Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 18:33
Re: ( Renault Vel Satis ) vel satis 3.5 v6 aux
Ten AUX w menu radia sluzy do obslugi fabrycznej instalacji pod telefon i DVD. Jezeli chcesz sobie wyciagnac te wejscie do MP3 to tutaj masz opisane jak to zrobic:
http://www.stengel-film.com/VelSatis_stengel/Aux-In_VelSatis.pdf
Jezeli chodzi o sam kabel to ciezko taki dostac (ja szukalem na Allegro itp., ale gotowca nie bylo). Mozna spokojnie zrobic samemu. Po stronie radia najlepiej uzyc wtyczki od kabelka cd-rom <=> karta muzyczna z PC'ta, po stronie MP3 uzywasz zwyklego mini jacka (potem Ci dokleje ktory kabelek/kolor jest czym we wtyczce mini jack), potrzebujesz jeszcze kabel 3-zylowy (ja uzylem do tego celu kabel 4-zylowy, tzw. telefoniczny, bo akurat mialem go pod reka).
gajos21
Posiadane auto: Vel Satis 2.0 T, Initiale
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 09:28
Można prosić o tą podpowiedź kolorów w mini jack-u.
mefi28vel
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 18:08
a wiec tak to zdiecie tylu z mojego radia :
rozumiem ze niebieska wtyczka to zmieniarka CD a zolta to co? i czy to mi np bedzie dzialac jak podlacze zamiast zmieniarke:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/renault-onderdelen/m844086412-audio-conexxionbox-usb-ipod-iphone-aux.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr
? czy np jak kupie takie cos :
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/renault-onderdelen/m844005873-carminat-renault-mini-iso-aux-kabel-mp3-iphone-ipod-kabel.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr
to np mam auxa i to sie wtyka zamiast niebieskiego a moze zoltego ?
axa2zxz
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 18:37
@mefi28vel nie...
Niebieska wtyczka to jak najbardziej zmieniarka, ale jak to odlaczysz to poza zmieniarka odcinasz sterowanie guzikami z przedniego panelu. Zolta wtyczka to chyba satelita (pilot) przy kierownicy.
Czyli ten kabelek ktory podales absolutnie nie pasuje, jedyny pasujacy to jest ten o ktorym wspomnialem w poscie wyzej (na Twoim zdjeciu trzeba z tego czerwonego zlacza wywalic biala kostke i na to miejsce wpiac zrobiony przez siebie kabel).
@gajos21 zaraz postaram sie ustalic te piny, bo chwilowo nie mam dostepu do swojego auta wiec nie moge podejrzec.
mefi28vel
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 19:23
aha czyli nic z tego nie pasuje do pupy te radio wiec zmieniarka usb/sd od yatoura nie podejdzie jedyne rozwiazanie to aux z pod bialej kostki lub zmiana radia
axa2zxz
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 19:54
Rozpiska pinow:
Jak to podpiac do mini jack'a to mozna sobie na wikipedii przeczytac Smile
@mefi28vel zmieniarka yatour tak od reki nie podejdzie, ale jakby pobadac po pinach (albo postudiowac schematy) co za co odpowiada to mysle ze da sie to spokojnie podlaczyc (tak zeby panel dzialal a dzwiek szedl z yatour'a).
Co do zmiany radia na inne to raczej odpada... Musialbys wszystkie kable spod kanapy ciagnac do przodu...
mefi28vel
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 20:20
no nic chyba bede musial sobie zrobic taki kabelek bo 6 cd szybko sie nudzi a nagrywac co chwila nowych sie niechce hyhy
axa2zxz
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 21:14
@mefi28vel ja do tego aux'a mam podpiete cos takiego:
http://www.kinivo.com/Kinivo-BTC455-Bluetooth-Hands-Free-Input/dp/B00JK0G8KC
Dziala to tak ze wchodzac do auta telefon laczy mi sie przez BT z tym urzadzeniem, moge teraz puszczac MP3 z tel bezposrednio na glosniki a jak przychodzi rozmowa to masz wszystko w trybie glosnomowiacym (te urzadzenie ma wbudowany mikrofon, rozmowce masz na glosnikach).
gajos21
Wysłany: Pon 29 Wrz 2014, 14:38
Dzięki axa2zxz, a z tym urządzeniem to niezły patent. Już znalazłem coś podobnego, będę montował Very Happy
18) EGR »
RenaultClio
33 900
122 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultClio
75 850
15 100 km
RenaultKangoo
45 777
93 000 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
