( Renault Scenic ) niedziałająca tylna wycieraczka - scenic 1
Panterka87
Posiadane auto: scenic 1
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 21:13
Hej, od ka kupiłem auto nie działa w nim tylna wycieraczka. Zatrzymała się w połowie szyby, więc myślałem że po prostu podczas pracy się spaliła, elektryk stwierdził ze faktycznie silnik spalony. Kupiłem nowy silnik i po podłączeniu też nie działał, u innego elektryka okazało się że oba silniki są sprawne bo po podpięciu bezpośrednio do akumulatora działało. Bezpieczniki w aucie wszystkie sprawdzone i są ok. Słyszałem że przy klapie często lubią się kable przerwać, na wtyczce do silniczka wchodzą 3 kable, żółto czarny,
taki ciemny fiolet i żółty, żółto czarny i żółty jest ok natomiast czarnego nie mogłem znaleźć przy wejściu przy klapie. Po rozizolowaniu wiązek kabli widać jak łączy się on z innymi kablami: po grubosci czarnego kabla wydaje mi się że to kable od podgrzewania szyby. Razem w tym łączeniu wychodzi kabel do czujnika zamykania klapy bagażnika. Czujnik i podgrzewanie szyby działa poprawnie. Co może być przyczyną niedziałania wycieraczki ?
bob33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Scenic 1 lift, RXE, 1,6 2000r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 19:56
Re: ( Renault Scenic ) niedziałająca tylna wycieraczka - scenic 1
Witam .Nie wiem czy sprawdziłeś samo ramie wycieraczki bo moze silnik kręci a ramię stoi bo wyrobione jest mocowanie ramienia wycieraczki w scenicu to częsta awaria -mam na myśli wyrobione ramię.Pozdrawiam
KrzyzakMM
Posiadane auto: Scenic I FL
Wysłany: Pon 31 Sie 2015, 13:42
Odgrzewam kotleta, ponieważ i u mnie nie działa tylna wycieraczka.
Znalazłem informacje na elektrodzie, że na 99% trzeba zaprogramować UCH (co to?) za pomocą Clip Smile
Jak wyeliminować tą możliwość? - bo podobno prąd do wycieraczki dochodzi.
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Pon 31 Sie 2015, 16:22
skoro prad dochodzi, to w silniku problem.
KrzyzakMM
Wysłany: Wto 01 Wrz 2015, 09:01
Co prawda nie podłączałem silniczka bezpośrednio, ale na Elektroda.pl pisali, że rzadko kiedy zdarza się z nim problem. Najczęściej to rozprogramowanie jakiegoś komputera (swoją drogą koszmarne rozwiązanie, żeby sterować tak proste sprawy jak światła czy wycieraczki za pomocą mikroprocesora) lub uszkodzenie wiązki w gumie na klapie.
Będę badał sprawę, jak coś znajdę, dam znać. Clip niestety dość drogi jest - 500 zł, za tą cenę mam rozrząd i olej Smile
tom_speed
Piwa: 39/3
Wysłany: Wto 01 Wrz 2015, 16:37
ta cene co podales, to niestety za jakiegos chinskiego klona, ktory jest klonem innego klona.
podjedz do kogos na klipa, ale sprawdz dokladnie przewody w gomowej przelotce miedzy klapa a buda,
lap za kazdy po kolei i mocno ciagniej, bo czesto jest tak, ze na oko sa dobre, ale to tylko izolacja jest ok.
ja osobiscie jeszcze nie slyszalem, zeby trzeba bylo clipem tylna wycierqaczke naprawiac w twoim modelu.
KrzyzakMM
Wysłany: Czw 03 Wrz 2015, 11:53
Rozumiem, dzięki za odpowiedź. Cena CLIPa była brana z AliExpress (darmowa wysyłka do Polski jest), oczywiście jest to chiński klon, ale obecnie nie ustępuje temu urządzeniu. Pewnie większość załatwia soft na PC a urządzonko jest tylko interfejsem.
Konkretnie jest to to:
http://www.aliexpress.com/store/product/Car-Diagnostic-Tool-For-Renault-3-Years-Warranty-The-Newest-V140-Renault-Can-Clip-With-Many/1314047_2022078653.html
Sprawę wycieraczki będę drążył, jak wyeliminuję kwestie kablo-prądowe to pozostanie już tylko kwestia UCH o którym piszą na Elektrodzie, że właśnie nią steruje.
Chwilowo skupiłem się na rozrządzie, olejach/płynach i zawieszeniu. Wydane nieco ponad 1000 zł na porządne a często i oryginalne części. Także miesiąc/dwa mam zablokowane na te prace Smile
RenaultMegane
36 990
111 000 km
RenaultMegane
62 900
117 000 km
RenaultScenic
19 890
188 607 km
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
RenaultLaguna
27 900
220 000 km
