Numer towaru OE się zgadza 7701046941, ale jedna rzecz mnie martwi, że nie ma tam podanego silnika 1.9 dCi
Poza tym we wtyczce widzę jedną drobną różnicę: w tej mojej oryginalnej z Valeo w tym małym otworze nie ma tych dwóch bolców, a w tym ze sklepu są. Czy jest to istotne?
Oto porównanie:
I drugie pytanie, podobno wystarczy wymienić tylko bezpiecznik termiczny. W tej mojej opornicy chyba już coś było kombinowane,
bo wygląda to dziwnie (żółta strzałka poniżej).
Najważniejsze pytanie, jakie parametry powinien mieć ten bezpiecznik, bo już wyczytałem różne temperatury, ampery, napięcia itd. Na tym moim dziwnym widzę tylko 6 A
Proszę o pomoc, bo w tej chwili z wymontowanym rezystorem (opornicą) nie działa mi już żaden bieg dmuchawy
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 22:20
Re: ( Renault Scenic ) Jaki bezpiecznik termiczny? Nie działa 1,2,3 bieg dmuchawy.
http://salko.pl/523-regulacja-obrotow
Dobre ceny mają w Czeladzi nie trzeba szukać po aledrogo.
Warto zadzwonić bo nie wszystko jest na stronie (czasami nie zdążą wprowadzić) _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Dołączył: 01 Mar 2011 Posty: 122 Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2011 2.0 HDI 150 KM Manuał
Piwa: 2/9
Wysłany: Sob 23 Sie 2014, 22:20
No więc jeździłem w tę środę po kilku sklepach i w końcu udało mi się kupić w takim małym sklepie elektronicznym, w którym naprawiają również RTV, bezpiecznik na 172 stopnie, 10A i 250V
Nie było na 192 st. Bezpiecznik kosztował tylko 2,5 zł Pan z tego sklepu przylutował mi go za darmo w miejsce tych starych diod (2x6A).
Pojechałem z tą opornicą z powrotem do elektryka samochodowego i mi to zamontował również za darmo w 5 minut. Byłem w szoku, że jednym ruchem zdejmuje się górną pokrywę deski rozdzielczej Nawet nie była przykręcona śrubami, a chyba powinna, więc wkręcił mi dwie śruby przy okazji.
No i dmuchawa o dziwo znowu działa, chociaż był moment, że znowu działał tylko 4 bieg, ale tylko moment
Mam nadzieję, że to nie duży problem te 172 st. zamiast 192?
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 23 Sie 2014, 22:48
Jeśli silnik dmuchawy pracuje bez oporów a filtr kabinowy jest w dobrej kondycji to nie będzie żadnych problemów z termikiem o niższej temp. progowej.
Dołączył: 17 Cze 2009 Posty: 101 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: było Renault Scenic 1.9 dci , XII.2000r., jest Dodge Caliber SXT 2.0 16V 2007r.; Citroen C4 II 1.6 VTi 2010, Renault Clio II 1.5 dCi 2004r.
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 04:26
Witam, też miałem ten problem, cieszę się, że już sobie z tym poradziłeś. Jakby ktoś szukał w przyszłości rozwiązania tego problemu to podrzucę parę swoich wskazówek, może się komuś przydadzą . Niestety widzę, że nie da się otworzyć części fotek. Jak znajdę je na kompie to wrzucę na forum. Pzdr. http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=59797
