( Renault Scenic ) rozrusznik
bobikpl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Holandia
Posiadane auto: C3 Picasso 1,4benz 2009 Mazda II 1,5benz
Piwa: 2/7
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 17:38
rozrusznik
ostatnio tak co 2 odpalenie auta po przekręceniu kluczyka w stacyjce rozrusznik nic nie reaguje, kontrolki nic nie przygasają.
Po wrzuceniu 5 biegu i pokołysaniu trochę autem w przód i tył odpala bez problemów.
Będę wymieniał rozrusznik na nowy.
Proszę o wskazówki odnośnie demontarzu. Na forum straszą że jest to trudne, a przynajmniej uciążliwe.Nie ma dojścia kluczem?
Spojrzałem pod auto, widzę że od dołu rozrusznik osłonięty totalnie.
Mam 2 "najazdy" więc pod autem mogę leżeć
Z góry dzięki za radę
(scenic IphII 2002 benz.1,6 16V)
(dodane) straszą i mają rację...
rozrusznik odkręcony,ale nie ma miejsca na wyciągnięcie.Przeszkadza wałek napędowy.Niestety leżenie pod autem na najazdach i kombinacja z półosiami może zakończyć się przygnieceniem - w poniedziałek jadę do znajomego na podnośnik.
Mam prośbę poradżcie z tym cholerstwem.
Mamy ideę:
-zdjąć półosie Sad
Może nie trzeba demontować?. Może ma ktoś doświadczenia?
Bardzo proszę o pomoc.
bobikpl
Piwa: 2/7
Wysłany: Pią 05 Wrz 2014, 16:34
Re: ( Renault Scenic ) rozrusznik
czy to forum jest w likwidacji?
Instrukcja: Wymiana rozrusznika Renault scenic 1.6 16 V IphII
W nawiasach() ile śrub X jaki klucz a raczej nasadka (prawidłowo powinienem pisać : Śruba/nakrętka M6,M8 ,M12 ale nie będę mieszał)
1 Konieczny kanał\podnośnik, ja robiłem na 2 najazdach leżąc wygodnie bez problemu.Auto na luz. (na najazdach zahamowane na maxa i 100% zabezpieczone przed stoczeniem Grozi śmiercią !!!
2 Odłączyć aku (wystarczy minus, dobrze zabezpieczyć przed przypadkowym zwarciem)
3 W rozruszniku wyciągnąć konektor, odkręcić plus (10) (W rozruszniku valeo króciec "plus" gwintowany ale ostatni cm gdzieś jest bez gwintu tak że nakrętkę się tylko wkłada,kabel plus razem z nakrętką na stałe,sztywny bardzo,ja się bałem że gwint zerwałem dlatego o tym piszę)
4 Czujnik ciśnienia oleju, z prawej strony rozrusznika.Wciskając sprężynkę i pociągając odłączyć konektor.Odkręcić i wyciągnąć czujnik (19)
5 Nie trzeba w ogóle zdejmować koła od strony pasażera. odkręcić wspornik błotnika (2X13).
6 Filtr powietrza-przy filtrze na rurze mocująca opaska gumowa,zdjąć, manipulując puszką filtra wyciągnąć i odgiąć na bok.
7 Odkręcić rozrusznik od góry (3X13 ,2 śruby z przdłużką,dolna bez)
8 Od dołu: wyciągnąć rozrusznik w kierunku dziury w nadkolu prawego koła (nie trzeba zdejmować koła ani nadkola, nie trzeba dżwigać auta).
-do przegubu automatem do góry, za przegubem i wyciągnąć automatem do dołu. Bez nerwów spokojnie sobie wyciągnąć, nie uszkodzić osłony przegubu! Bo będzie kłopot.
9 Montaż nowego rozrusznika w odwrotnej kolejności
Może się komuś przyda.
RenaultLaguna
22 000
219 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
