Dołączył: 23 Maj 2010 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn Posiadane auto: vel satis, 2200 diesel, 2003
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 09:41
schowki pod fotelami
Mój vel nie ma schowków pod fotelami, widziałem na allegro kilka dość tanich sztuk, więc pomyślałem, że mógłbym sobie coś takiego sprawić. Pytanie jednak brzmi: czy to się da zamontować, a jeśli tak, to "Stachu, jak to się robi?"
Dołączył: 19 Lip 2013 Posty: 121 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Renault Vel Satis 2,0T 2005
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 09:51
Re: ( Renault Vel Satis ) schowki pod fotelami
Też chciałem to zrobić, ale trzeba wymontować fotele, co - według gościa, który na szrocie rozbierał Vel Satisa - jest pioruńsko pracochłonne. Mówił, że tak ciężkich foteli nie spotkał w żadnym samochodzie; we dwóch mieli problem, żeby wyjąć. Odpuściłem. Ale może ktoś wie coś więcej...
Dołączył: 17 Sie 2012 Posty: 187 Skąd jesteś (miejscowość / region): Biskupice ,Sieradz Posiadane auto: Vel Satis 2.0dci 2007r
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 10:43
wyjąć fotele jest bardzo proste ,odkręca się cztery nakrętki pod samochodem ,dwie są schowane w profilu pod gumowymi osłonami .fakt fotel jest ciężki ale nie ma tragedii ,
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 12:24
Ja też dziękuję, sprawa do przemyślenia... Przydałyby się szufladki pod siedzeniami, z tyłu już są.
Kolego, czy wymontowywałeś fotele osobiście, czy znasz to z czyjejś relacji?
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 19:00
sam przekładałem cała tapicerkę ,miałem zwykłym materiał i zakładałem skórę ,banalnie prosta robota tylko nie pamiętam jak wyjąłem fotele czy zapalił się błąd poduszki powietrznej fotela
stary temat, ale widzę że nie rozwiązany...
...do przednich foteli dokładamy same szufladki do już istniejących bez jego demontażu, nie trzeba demontować niczego prócz zaślepki w naszych aktualnych fotelach i wsunięciu tam naszej nowej szufladki...
...tylna kanapa to trochę więcej roboty, wystarczy same plastiki i szufladki przełożyć...generalnie banalna sprawa...
