Dołączył: 21 Sie 2014 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Renault Scenic Grand 1.9 dci 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 16:47
dziwne chuczenie,buczenie z okolic koła. POMOCY
Witam serdecznie wszystkich jestem Szczęsliwym posiadaczem od tygodnia renault grand scenic 1.9 dci .Prosze o pomoc co to może byc. tzn dziwnie takie buczenie z okolic prawego przedniego koła taki dzwiek jak by opona ocierała np. o chlapacz e o nadkola cos w tym stylu .Najbardziej jest to słyszalne jak auto sie ugina tzn jak wjeżdzamy w jkis dołek nierównośc itd tzn cały czas jak sie ugina w dół.myślałem z moze opony sa za duże ale sa felgi oryginalne i opony 215/55/16 nigdzie nie widac śladów tarcia czy na kielichu pod spręzyną czy chlpaczu a dzwięk jest dosyc głośny denerwujacy ma ktoś jakies pomysłay? prosze o pomoc będe wdzieczny.
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 09:28
Re: dziwne chuczenie,buczenie z okolic koła. POMOCY
wczoraj włąsnie sie dowiedziałem że felhi które sa załoone to sa od laguny i tam max to powinno byc 195/55/16 a ja mam na nich az 215 czy to może byc wina opony? podpowie ktoś coś?
