( Renault Trafic ) [Problem] 2.0 DCi - nie odpala
Smirnoff
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachpom
Posiadane auto: Trafic
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 23:30
Świeżak na forum.
Ale teraz do rzeczy, otóż mam problem.
Trafic jakiś czas temu doznał kontuzji korbowodu, wygięło go. Silnik kompletnie rozłożony, sprawdzony, splanowany. Złożony w całość lecz teraz nie odpala. Wszystko jest złożone poprawnie.
Już 5 razy upewniałem się, rozbierałem ostatnio go jeszcze raz bo komputer pokazał błąd: czujnik położenia wału / obwód czujnika ( A ) . Krzywe było kilka zębów na wianku od wału lecz już wyprostowane, czujnik nowy a samochód dalej nie pali.
Dowiedziałem się że może to być wina rozrządu bądź błąd czujnika położenia wałka. Rozrząd ustawiony został ponownie na blokady, czujnik położenia wałka nowy a problem dalej taki sam.
Wtryski też są nowe. Tłoki i korbowody nowe. Wał regenerowany.
Po wszystkich operacjach silnik kręci ale nie odpala, wywala czerwoną kontrolkę ([check engine] silniczek STOP) i dalej na komputerze ten sam błąd.
Aha odpalałem na plaku i chodzi, jeżeli psikam mu plaka to odpala i chodzi do momentu zaprzestania wtryskiwania plaka.
Proszę o pomoc bo witki mi już opadają.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 22 Sie 2014, 08:23
Re: ( Renault Trafic ) [Problem] 2.0 DCi - nie odpala
Sprawdź wtyczki i czy jest przejście na kablach
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Smirnoff
Wysłany: Pią 22 Sie 2014, 11:57
Prąd na wtyczce od czujnika położenia wału zmienia i skacze.
Wcześniej po wymianie wtrysków silnik odpalił i zaraz zgasł, zadziało się tak bo po ponownym rozebraniu, okazało się że na tłokach jest olej (wygięty był korbowód).
Dlaczego wcześniej zapalił a teraz nie chce.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 22 Sie 2014, 12:31
Ale to nie znaczy że sygnał dochodzi do kompa...
Przedzwoń kable i sprawdź wtyczkę na drugim końcu
Yamaha FJ 1200
Smirnoff
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 23:21
Wszystko sprawdzone, prąd dochodzi wszędzie. Problem dalej taki sam. Nie mam już pomysłów Sad Kręci nie odpala, na plaku działa przestaje psikać, gaśnie.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 23:36
wazne pytania
czy podpiety byl clip lub opcom?
czy posiadasz logi silnika podczas proby rozruchu ?
czy silnik zostal zlozony na blokadach?
Smirnoff
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 00:01
Do CLIP'a nie był podłączany, załączałem go komputerem do diagnostyki AUTOBOSSem
Logi jako takie nie drukowałem, nie zapisywałem. Generalnie wywala błędy obwodu czujnika, a sprawdzane było już 2 razy ustawienie rozrządu i czujniki.
Tak, złożony był na blokady dodatkowo też na znaki. Rozrząd ustawiony co do milimetra.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 00:20
Mi sie wydaje ze rozrzad jest zle, sprawdz gmp na mijanke by to wykluczyc a pozniej walka z czujnikami, na logach widac czy czujnik woge daje znaki zycia, jesli niebedzie synchronizacji walkow z walem sterownik nie otworzy zaworu na pompie cr i pomimo ustawionego rozrzadu silnika nie odpalisz
Zapnij kompa i sprawdz czy elektronicznie jest ok, blad czujnika nie zawsze oznacza jego uszkodzenie
Smirnoff
Wysłany: Czw 11 Gru 2014, 19:23
Walka z Trafikiem ciągnie się dalej,
Został zdjęty rozrząd i wydaje mi się że lekko się przestawił. Porównany został łańcuch z nowych i wygląda na to że stary jest ok może różnica 1-2mm optycznej różnicy jako tako nie ma. wszystko wydaje się być ok. Nie mam już sił co to się dzieje.
Dalej zastanawiam się czy to nie jest winny ten wianuszek na wale, są tam powyginane ząbki ale mniej więcej wyprostowane. Specjalista od renault powiedział że mogą być wygięte ważne żeby były.
P.S.. na samostarcie chodzi, odpalić nie chce, po chwili kręcenia wyskakuje [STOP]
Smirnoff
Wysłany: Pią 12 Gru 2014, 10:51
Dziś rozrzad został ustawiony 2 razy cofnięte koło teraz sprawdzany był jeszcze raz i wygląda na to że już się nie przestawia. Na samostarcie silnik pracuje i obroty są. wina "wianuszka" ?
cały czas błąd czujnika, wymieniony też 2 razy, prąd jest generalnie wszystko jest tylko sam nie odpala ani nie chodzi tylko z samostartem.
Rolling Eyes umieram
p.s. doszliśmy do wniosku ze to ten pierścień na wale. zęby mogą być wygięte i będzie kicha.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 12 Gru 2014, 21:13
a z walkami na glowicy bylo cos robione? jest kilka walkow do tego silnika i z kazdego inaczej odczytywane sa impulsy.
w clipie bylo by widac czy masz synchronizacje i czy wogule sa oznaki zycia z czujnikow
Smirnoff
Wysłany: Sob 13 Gru 2014, 09:19
Siemka, wałki są nie ruszane więc to odpada :/
Smirnoff
Wysłany: Czw 18 Gru 2014, 19:27
I co nikt nie wie co to może być ? jakaś wskazówka ? czy znowu mam silnik wyciągać?
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 19 Gru 2014, 01:11
bez urazy ale bez konkretnego sprzetu diagnostycznego trudno bedzie, do trafica 2.0 sa wtryski piezo-el i el-mag, rozumiem ze nowe kupowales z identycznym nr jak stare? moze podmien wtryski na stare
latwiej bylo by pomoc jesli opisalbys co sie stalo i co konkretnie zrobiles bo dla mnie jest dziwnym ze uszkodzilo "wianek"
podnosiles glowice? zdejmowales pokrywe zaworow?
urban030390
Skąd jesteś (miejscowość / region): zawiercie
Posiadane auto: renault master 2.5 dci 120 2007r
Wysłany: Nie 14 Paź 2018, 08:44
Witam. Udało się rozwiązać problem z traficem?
Mam podobną sytuację wyskakuje błąd P0335
kupiłem samochód w Niemczech z uszkodzonym silnikiem,przy silniku nie było nic ruszane.Podmienilem czujnik wału i wałka,prąd dochodzi.Rozrzad był ustawiony prawidłowo ale dla pewności ustawiłem na nowo na blokadach i dalej wyskakuje błąd. Może być to wina wianuszka na wale ze w jakiś sposób mógł się uszkodzić?
RenaultClio
33 900
122 000 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultScenic
15 800
240 000 km
RenaultClio
75 850
15 100 km
RenaultClio
7 990
117 567 km
