( Renault Trafic ) [Problem] 2.0 DCi - nie odpala
Idź do strony Poprzedni  1, 2
urban030390
Skąd jesteś (miejscowość / region): zawiercie
Posiadane auto: renault master 2.5 dci 120 2007r
Wysłany: Wto 23 Paź 2018, 22:48
Re: ( Renault Trafic ) [Problem] 2.0 DCi - nie odpala
Żadnych pomysłów???
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 24 Paź 2018, 13:41
czujnik walu, co Ci napisac? wymienic na nowy, sprawdzic kable, to chyba oczywiste jesli rozrzad jest ok
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
urban030390
Wysłany: Sob 27 Paź 2018, 15:11
Jak pisałem wcześniej te rzeczy zostały sprawdzone na wstępie. Klin na wałku mógłby się oberwać?
buczi82
Skąd jesteś (miejscowość / region): telford
Posiadane auto: Trafic 2.0 CDTI 2010
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 26 Sie 2019, 17:36
Bry, mam pytanko odnosnie tego modelu, trafic 2.0dci, 2010 rok, gdzie znajduje sie czujnik polozenia walu, za cholere nie moge go zlokalizowac, na necie nie ma nic ehhh
Problem mam taki:
Dzisiaj próbowałem odpalić i bardzo długo kręcił, wcześniej może 2-5s i odpalał, ale tak jakby lekko się dławił przy odpaleniu później wsio ok, jakiś czas temu wymieniałem filtr paliwa i w sumie od tego czasu jakby ciut dłużej kręcił, teraz auto stalo 2-3 dni nie odpalane i dzisiaj ciężko było, w końcu jak odpalił to poalkazalo się check injectors, a jak podłączyłem kompa to pokazało błąd p0335 niby że czujnik położenia wału. Aha i jak odpalił to przez chwilę nie chodził na jeden gar, po chwili wszystkie i teraz odpala od strzała prawie hehe I teraz co może być przyczyną ciężkiego odpalania, czy ten czujnik, czy wtryski, czy może powinno się odpowietrzyć układ paliwowy po wymianie filtra, tam jest taka pompka manualna, jest miękka, jak pompuje robi się twarda i po chwili znowu miękka, czy tak powinno być czy powinna być cały czas twarta?
Gdzie znajduje się czujnik położenia wału, szukam i nic, patrzę na necie i nic, nie wiem czy ma być z przodu auta, z tyłu, od góry etc ???
gadu-gadu skype status
Strona 2 z 2
RenaultLaguna
31 900
124 330 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultMegane
23 900
178 000 km
RenaultMegane
24 999
204 000 km
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
