Dołączył: 18 Maj 2014 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): świdnica Posiadane auto: renault,scenic,grand,1.9,2005
Wysłany: Sob 23 Sie 2014, 21:55
komunikat sprawdź układ wydechowy
mam pytanie ,tydzień temu wracałem z wakacji i stałem sporo w korkach ,jakieś 3 godz w połowie trasy zapaliła się kontrolka SERWICE oraz kontrolka silnika i w komunikatach SPRAWDŹ UKŁAD WYDECHOWY dodam że autko jeździ bez żadnych problemów ma przyśpieszenie normalnie odpala ,pojechałem z tym do mechanika podpiął pod klipa wykasował błąd i spoko do paru odpaleń auta ,operację tą powtórzył kilka razy a rezultat ten sam znowu wyskakuje to samo , a i jeszcze w między czasie wyświetlił się błąd P 0670 proszę o jakieś wskazówki
dzięki
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 23 Sie 2014, 22:54
Re: ( Renault Scenic ) komunikat sprawdź układ wydechowy
P 0670 to problem z którąś świecą żarową lub ich modułem. Clip wyświetla usterki specyficzne dla marki czyli DF-XXX, jaki był odczytany błąd? Samo kasowanie błędu nie rozwiązuje problemu, usterkę trzeba usunąć.
Wysłany: Sob 23 Sie 2014, 23:02
dokładnie nie pamiętam ,ale coś z dogrzewaniem ,zapisałem tylko kod ,który mi podał mechanik ,po wykasowaniu usterki pojawia się znowu jak odpalę ze 3 razy Renię
, a co z tym wyświetlonym komunikatem na konsoli "sprawdź układ wydechowy " czy to się wiąże jedno z drugim , czy to są 2 odrębne usterki
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 01:05
Pojedź do mechanika, który poza podłączaniem komputera i czytaniem usterek, potrafi jeszcze naprawiać auta a samemu, jeśli wiesz jak, sprawdź świece żarowe.
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 01:27
co do mechanika to nie mam żadnych zastrzeżeń jest spoko ,dziś byłem u niego po za kolejką , i też coś wspominał o świecach , a z tego wszystkiego zapomniałem napisać , piszesz o świecach i myślę ,że to może być to , auto ma przejechane 171 tys. i ja świec nie zmieniałem ,przywiozłem je z Francji rok temu i nie wiem kiedy świeczki były wymienione ,umawiam się na przyszły tydzień i dam znać co bolało moją Renatkę
pozdrawiam
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 15:35
To nie benzyna, świeczki żarowe wymienia się jak padną.
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 20:54
ok , tylko to jest mój pierwszy diesel i co to znaczy ,że wymienia się świeczki jak padną ,nie jest to zależne od przebiegu ,ostatniej wymiany proszę o poradę będę wdzięczny no i będę wiedział na przyszłość
Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 178 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 22:06
Witam chodzi o to że nie trzeba świec wymieniać co 70-80 tys tak jak to ma miejsce w benzynie,tylko wymienia się jak przestają grzać _________________ Pozdrawiam
Z góry przepraszam jeżeli popełnię jakiś błąd lecz jestem tylko człowiekiem
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 23:20
teraz już rozumiem i może być tak ,że jak ją przywiozłem to Renatka miała przejechane 156 tys bez wymiany ja zrobiłem prawie 20 tys i trzeba wymienić prawda
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 25 Sie 2014, 17:12
Świeca żarowa ma wewnątrz spiralę grzejną, jak spirala się spali to świeca przestaje grzać, pojawia się komunikat w komputerze sterującym i świecę należy wymienić, teraz jasno się wyraziłem?
Wysłany: Pon 25 Sie 2014, 21:06
teraz już rozumiem ,jest to logiczne , czyli to co pisałem wcześniej odnośnie widzianego komunikatu na konsoli i tego drugiego widzianego przez clip service może sugerować o świeczkach lub module świec żarowych
dzięki za informacje i cierpliwość
