( Renault Scenic ) SCENIC 2005 1.6 16v - Wymiana czujnika wałków rozrządu
deus1980
Posiadane auto: Renaul Clio III 1.4 16v 2006, Renault Scenic II 1.6 16v 2005
Piwa: 2/4
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 00:48
Witam kolegów.
Mam takie pytanie, bo już w sumie zgłupiałem.
Czy przy wymianie czujnika wałków rozrządu muszę przeprogramować cokolwiek w komputerze?
Szukałem, szukałem ale każdy co innego.
Musze wymienić czujnik, cewki zapłonowe i świece i nie wiem teraz czy muszę coś przeprogramować czy nie.
Auto pali mi jak chce... gaśnie na zimnym silniku, obroty falują... padaczka dosłownie i doszedłem do wniosku że zacznę od wymiany tego bo koszt stosunkowo niewielki.
Będę wdzięczny za każdą rzetelną informację.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 01:03
Re: ( Renault Scenic ) SCENIC 2005 1.6 16v - Wymiana czujnika wałków rozrządu
Nic nie trzeba programować.
Rozumiem, że chcesz naprawić auto na ,,pałę,, bez diagnozy/diagnostyki-oby kasy na części wystarczyło bo trochę ich jest Very Happy
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 10:54
Ja bym raczej zaczął od czujnika na wale (kontrola wtyczki i oporu)
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
deus1980
Piwa: 2/4
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 11:11
milejow:
Nie chodzi o naprawianie auta na pałę.... chodzi o to że siedzę w UK, i w miasteczku w którym jestem ciężko znaleźć kogoś wyposażonego w sprzęt diagnostyczny.
jest polski mechanik ale 21 mil ode mnie i i ma jakaś ubogą wersję clip'a bo ostatnio miał problem żeby się w ogóle połączyć z moim scenikiem. rozważałem nawet zakup CLIP'a. Ale pomimo mojego zamiłowania do renault. Zaczyna mi brakować do nich cierpliwości.
BlackRaven:
Jakieś szczegóły ??? Gdzie to jest w którym miejscu jest dostęp?
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 11:34
Połączenie skrzyni biegów i silnika (od góry)
Wygląda tak: http://img.bazarek.pl/169382/17375/4279678/250_943176684525cfd44087b8.jpg
A jest tu: http://images37.fotosik.pl/231/82d3fe161c1be2b2med.jpg
Yamaha FJ 1200
deus1980
Piwa: 2/4
Wysłany: Pon 25 Sie 2014, 18:41
A masz może kolego numer OEM tego czujnika?
deus1980
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 19:32
No dobra... wymienione cewki. Oba czujniki. na wale i wałkach rozrzadu... objawy nie zniknęły... dalej gaśnie jak jest zimny.
jakieś pomysły Panowie?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 20:40
Demontaż, czyszczenie i adaptacja przepustnicy.
deus1980
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 21:11
A co rozumiesz przez adaptację?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 17:13
Mechanik posiadający odpowiedni komputer diagnostyczny i wiedzę będzie wiedzieć co to takiego adaptacja przepustnicy.
deus1980
Piwa: 2/4
Wysłany: Nie 07 Wrz 2014, 10:58
No to zagadka rozwiązana... wymiana jednego z tych trzech elementów POMOGŁA.... objawy ustąpiły... po zresetowaniu błędów w komputerze... do czasu wykasowania błędów auto miało wciąż te same objawy...
Wnioskuje z tego że powodem był czujnik skokowy na wale... lub czujnik położenia wałków rozrządu.
tak czy tak... bez kasowania błędów ani rusz...
trochę mi zajęło znalezienie diagnosty. Ale się udało... auto pali i chodzi znów jak złoto.
Dzięki chłopaki!!!
RenaultClio
65 900
9 741 km
RenaultClio
75 850
15 100 km
RenaultScenic
13 900
237 000 km
RenaultClio
41 900
79 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
