Dołączył: 24 Sie 2014 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): IŁAWA Posiadane auto: renault clio2
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 11:46
co to jest?
od niedawna jestem posiadaczem reno clio2 2001r
podczas jazdy słyszalem jakieś dziwne odgłosy z przodu prawej strony
odkręciłem koło i okazało się że przy nadkolu wisi mi na jednej śrubie jakiś pojemnik -podłaczone są jakieś przewody co to jest i do czego służy?
myślalem ąby to całkowicie usunać -czy mogę?
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 17:12
Re: ( Renault Clio ) co to jest?
Pochłaniacz oparów paliwa, nie można tego usuwać, zamocować na swoje miejsce i po kłopocie.
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 10:42
Tak jak kolega napisal zamocowalem tak jak byl i zaczela mi świecić pomarańczowa kontrolka od emisji spalin-wszystko podpiolem jak bylo
Mod. milejow:
Nie cytujemy posta, pisząc bezpośrednio pod nim, poprawiłem.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 18:40
Teraz trzeba podłączyć auto pod komputer i sprawdzić, z jakiego powodu świeci kontrolka usterki, może wystarczy odpiąć wtyczkę zasilającą zawór na pochłaniaczu, psiknąć jakimś kontaktem i skasować błąd.
