( Renault Scenic ) pompa wspomagania
pawbar79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sacz
Posiadane auto: Renault scenic FL 2000r 1.6 16V
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 16:29
pompa wspomagania
ostatnio padla mi pompa wspomagania w reni 1,6 16V
takie pytanie:
czy jestem w stanie sam ja wymienic czy moze to jakies bardzo w tych reniacg skomplikowane??
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 18:19
Re: ( Renault Scenic ) pompa wspomagania
Wydaje mi się ,że wystarczy podnieść maskę, spojrzeć na pompę/mocowanie itp. żeby odpowiedzieć sobie na pytanie ,,czy dam radę,,
Moim zdaniem jest to prosta czynność dla domowego majsterkowicza, jeśli auto z klimą to jeszcze prostsza bo pompa na wierzchu.
pawbar79
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 13:13
pompa wspomagania
Jestem dzis juz po wymianie wlasnorecznie pompy.
Bogatszy o pare nowych doswiadczen ale tez pare siwych wlosow przybylo....
otoz:
jako tako sama pompa nie wydawala sie jakos trudna w demontazu,ale.....
niech sz....trafi francuzow za ten genialny patent z mocowaniem dolnej sruby trzymajacej pompe - te pod spodem przy listwie zasilajacej silnik paliwem.
po jaka choinke ktos tam wstawia tak dluga srube??????????????
No chyba ze nie oryginal.... ale nie wydaje mi sie bo wszystkie widac latami nie ruszane....
w kazdym razie skonczylo sie na sciagnieciu wspomnianej listwy paliwowej wrza z czujnikami.....
a propo:
moze ktos wie jak sciagnac ten kochany czujnik przy listwie ( ten za przewodem paliwowym) ?????
Tak czy owak wszyskie sruby wymienione na nowe
pompa chodzi bez zarzutu- z poczatku troche rzezila , ale to efekt malej ilosci plynu- po dolewce wszystko ok....
I TYLKO CIESZYC SIE Z JAZDY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 20:51
Na listwie paliwowej nie ma żadnych czujników , te cztery sztuki siędzące na niej to wtryskiwacze.
pawbar79
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 15:11
pompa wspomagania
mialem na mysli zasilanie listwy wtryskowej i ta kochana wtyczke za przewodem paliwowym.
poki co nie widze zadnych skutkow ubocznych mojej roboty;-)))
mimo ze jestem totalnym laikiem w tym temacie i do wszystkiego dochodze tzw metoda prob i bledow Wink
a tak apropos: czy pompa z dci bedzie pasowala dp benzyny???
bo jakos bardzo latwo znalezc dci-ka niz do 1,6
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 17:43
Jeżeli mocowania pasują to i pompa będzie pasować, nie ma żadnej różnicy w pompach wspomagania między benz. a dieslem, nie musi być nawet ze Scenica.
zadra1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Borysławice Zamkowe 16
Posiadane auto: Peugeot 3071,6 16v 2002r. Renault Scenic 1.6 16v 2002r
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 09:30
Tak z ciekawości ,czy można zmierzyć ciśnienie w układzie wspomagania jeśli tak to jaka jest wartość.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 20:44
Podczas skręcania kołami dochodzi do 100barów.
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
RenaultKadjar
63 900
74 000 km
RenaultMegane
44 900
118 000 km
RenaultMegane
36 990
111 000 km
RenaultScenic
50 000
240 000 km
