Dołączył: 19 Maj 2014 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebnica Posiadane auto: Citroen C4 1.6HDi 90KM 2008 Citroen C5 II 1.6 HDI 110 KM 2005
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 16:31
Nie działający centralny zamek po odwrotnym podłączeniu akum
Witam, przez przypadek odwrotnie podłączyłem akumulator i niestety po tym przykrym zabiegu nie działa centralny zamek z pilota, a co za tym idzie nie można wyłączyć immobilaisera. Auto jest zupełnie unieruchomione, choć kręci, ale nie odpali bez immo. Bezpiecznik od centralnego wymieniłem, ale nie był spalony. Przejrzałem wszystkie bezpieczniki i raczej żaden nie jest przepalony. Na moje oko wszystko działa jak należy poza tym nieszczeznym immobilaiserem i centralnym zamkiem. Co według Was mogło się spieprzyć i jak to ew. naprawić. Bardzo proszę o pomoc. Auto to Renault Megane Scenic 1.6 w benz. 97 rok.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 17:41
Re: Nie działający centralny zamek po odwrotnym podłączeniu akum
To sprawdź jeszcze raz ale tak, abyś był pewien na 100%. W elektryce nie ma terminu ,,raczej,, albo coś jest albo go nie ma.
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 18:05
Re: ( Renault Scenic ) Nie działający centralny zamek po odwrotnym podłączeniu akum
Od centralnego na 100% jest dobry. Pozostałe również, chyba że bezpiecznik może się spalić w niewidoczny sposób. Szukałem bezpiecznika od immo, ale takiego nie ma.
Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 178 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 22:36
Witam niestety jesteś w błędzie kolego.Jest coś takiego jak bezpiecznik od immo który odpowiada też za centralny zamek.Jest opisany na rozpisce jako MEMO INJECT tak jak tu.Z tego co mi się wydaje siedzi tam bezpiecznik 10A. _________________ Pozdrawiam
Z góry przepraszam jeżeli popełnię jakiś błąd lecz jestem tylko człowiekiem
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 10:27
soltek225 napisał:
witam
czy kontrolka na zegarach szybko miga?
mogę w tym problemie pomóc
pozdrawiam
Ale nie wiem o jaką kontrolkę chodzi. Ta od immo mryga szybko.
Bezpiecznik był dobry, ale i tak go wymieniłem. Niestety nic nie pomogło.
Może to jakiś problem z samym pilotem? Dodam że auto jest wiekowe i otwieranie drzwi nie działa, zamki są strasznie wysłuzone. Działało tylko zamykanie na pilota.
Piwa: 5/21
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 13:38
Jeżeli masz pilot na podczerwień weź aparat skieruj na diodę i naciśnij guzik.Jeżeli dioda się zaświeci znaczy pilot dobry.A możesz zamknąć centralny z guzika na konsoli w aucie ? _________________ Pozdrawiam
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 16:05
kolo8310 napisał:
Na konsoli moge zamknac. działa tak jak powinien, ale pilotem nie da rady. Nie wiem o jaki aparat chodzi i jaka diode. Powiem tylko, że gdy wciskam guzik na pilocie to zapala się na nim czerwona lampka i gassnie. Dokładnie nie pamietam, ale wydaje mi się, że kiedyś tyle ile trzymałem wciśniety guzik to tyle się paliła lampka. Teraz, zaswieca się i odrazu ganie, mimo iz trzymam guzik nadal wcisniety. Miałem kiedys problem w drugim aucie, ze po zmianie baterii trzeba było zakodowac pilota, wkładajac i przekrecajac stacyjke. Tutaj to nie działa. Baterie wymieniane rok temu, więc raczej nie sa rozładowane.
Piwa: 5/21
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 17:45
W takim razie na początek trzeba się dowiedzieć jak sterowany jest centralny zamek,czy radiowo czy na podczerwień.Jeżeli sterowany jest podczerwienią to w podsufitce będzie odbiornik który wygląda tak.Co do pilota jeśli jest sterowanie podczerwienią to wygląda tak
http://zapodaj.net/54f3329760340.jpg.html http://zapodaj.net/03ee6356fd557.jpg.html
Aby sprawdzić czy pilot wysyła wiązkę podczerwieni należy włączyć aparat w telefonie lub zwykły aparat cyfrowy i skierować obiektyw na diodę podczerwieni która znajduję się w górnej części kluczyka obok grotu.Tu filmik/instrukcja sprawdzenia działania pilota.Natomiast jeżeli sterowanie jest radiowe to analogicznie w pilocie nie będzie diody i odbiornik w podsufitce będzie bez tego ciemnego szkiełka _________________ Pozdrawiam
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 20:54
Wszystko w aucie działa (światła,szyby,wycieraczki,wskaźniki) tylko nie możesz go odpalić?
Piwa: 5/21
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 23:12
Znaczy pilot działa tylko auto nie odbiera sygnału.Sprawdzić tak jak kolega milejow napisał szyby,światła,wycieraczki.Jeżeli to działa to sprawdzić odbiornik podczerwieni czy gdzieś się kabel nie upalił lub ścieżka.Żeby wyjąć odbiornik trzeba nacisnąć i pchnąć w stronę szyby.A sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki metodą włóż/wyjmij czy tylko tak zerknąłeś.Raz miałem tak jak zakładałem alarm w Megance że zrobiłem zwarcie na odbiorniku padł bezpiecznik.Przeglądnąłem wszystkie bezpieczniki ale nie znalazłem spalonego.Dopiero jak wyciągnąłem BSI i wszystkie bezpieczniki po kolei wyciągałem znalazłem spalony.Również przy spalonym bezpieczniku nie miałem lewej przedniej szyby elektrycznej,świateł mijania ,kierunkowskazów i chyba jeszcze długich _________________ Pozdrawiam
