Dołączył: 18 Sie 2014 Posty: 107 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: Vel Satis 3.5 v6 Initiale 2002 r
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 18:59
3.5 v6 Olej
Witam zakupilem Vela z 2002 roku 3.5 v6 ben bede chcial Olej Zmienic . Przebieg 173000 Jaki Najlepszy i ile wchodzi ? ps. czy Volvoline 10w40 long life jest dobry do tych silnikow czy nie bardzo ? ( pytam sie bo ostalo mi sie 5 litrow tego oleju z poprzedniego auta ) m
10W40 też podejdzie (może wzrosnąc spalanie delikatnie), natomiast Twój przebieg nie jest wielce duży i lałbym syntetyka polecanego przez producenta _________________ Pozdrawiam,
Rafał
Wysłany: Pią 12 Wrz 2014, 20:10
Re: ( Renault Vel Satis ) 3.5 v6 Olej
Tutaj mam taki tylko więc się.pytam czy będzie ok.LF Evolution 900 SXR 5W40
100% SYNTETYCZNA TECHNOLOGIA ELF
ELF Evolution 900 SXR 5W40 jest nowoczesnym olejem silnikowym, stworzonym w Technologii Syntetycznej ELF, który jest całkowicie kompatybilny z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w silnikach benzynowych i Diesla (bez DPF, FAP) koncernu RENAULT
ACEA: A3 / B4 (najwyższa norma benz. I diesla nie fuel eco)
API: SM / CF (najwyższa norma benz.)
REANULT: RN 0710 (silniki benzynowe, benzynowe turbo i diesla bez FAP (wyjątek 2.2 dCi z FAP) (najwyższa norma benz.)
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 08:39
i zas problem ... trzeba znow olej wymieniac a ten co wczesniej lalem czyli 5W40 znikl z rynku sa tylko dwa elfy 5W50 i 5W30 . MOTOROLIE ELF EVOLUTION SXR 5W30 5L. i MOTOROLIE ELF EVOLUTION 900 5W50 4L. ktory wybrac przebieg 190,000 ubytki oleju to jakies pol litra na 4000
Dołączył: 13 Lis 2013 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Piaseczno Posiadane auto: Renault Vel Satis 3,5 V6 2002r.
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 12:53
według mnie ten olej valvoline max life się najlepiej sprawdza.. mam ten sam rocznik i przerobiłem różne oleje bo dużo jeżdżę ok 60 tys km rocznie i na tym oleju zostałem a przerabiałem różne możesz też poszukać 5w50
ja się też zastanawiam czy na lato nie wlać 10 w60 ale to są już specjalistyczne oleje do mocno obciążonych silników które lubią wysoka temperaturę pracy..
