Piwa: 426/11
rozumiem, czyli jak u mnie nie działa progresywnie to co może być nie tak??
licznik działa bez zarzutu, wspomaganie tez tyle, że nie "słabnie" wraz ze wzrostem predkosci.
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 02 Wrz 2014, 18:42
Re: ( Renault Twingo ) wspomaganie twingo
A skąd wiesz,że nie słabnie?
Wraz ze wzrostem prędkości, opór na kołach maleje, przez co kręcenie kierownicą staje się łatwiejsze bez wspomagania, myślę,że masz wszystko ok. ze wspomaganiem.
Progresywność możesz sprawdzić w prosty sposób- wyjmujesz czujnik prędkości, jedna osoba napędza go wkrętarką a druga kręci kierownicą na odpalonym silniku, wraz ze wzrostem prędkości będzie czuć malejącą siłę wspomagania.
ogólnie to jeżdżę reniami już kilka lat
najpierw scenic I po lificie potem grand scenic II po lifcie a teraz grand scenic III no i doszło twingo
także rozumiem co to znaczy progresywne wspomaganie wydaje mi się że w poprzedniech autach trochę inaczej działało
no nic ważne, że działa
a czy może ktoś ma pomysł co do reparaturki wlewu paliwa do twingo 99` czy faktycznie musze kupić cwiartkę auta aby to naprawić??
Mod.milejow:
Nie cytujemy posta, pisząc bezpośrednio pod nim,poprawiłem.
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 02 Wrz 2014, 20:41
Zapewniam Cię, że w normalnych warunkach nie poczujesz usztywnienia wspomagania w Twingo, w żony żabie początkowo nie było wcale wspomagania, zamontowałem go dopiero później, różnica jest wyczuwalna praktycznie tylko podczas parkowania, podczas jazdy praktycznie nic się nie zmieniło.
Poza tematem, Scenic 1 ma wspomaganie hydrauliczne niezależne od prędkości.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
