( Renault Vel Satis ) tempomat vel satis
slomka8210
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: renault,vel satis,2.0 turbo,2002
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 02 Wrz 2014, 09:16
tempomat vel satis
Podczas jazdy na tempomacie i wrzuceniu lewego kierunku tempomat mi się wylacza i muszę go ponownie odpalać z kierownicy. Z prawym kierunkiem tak się nie dzieje.
Black Razor
Posiadane auto: Renault Vel Satis Initiale 3.0 dCi 2003
Wysłany: Wto 02 Wrz 2014, 16:02
Re: ( Renault Vel Satis ) tempomat vel satis
Prawdopodobnie masz uszkodzoną taśmę od tempomatu. Przy przełączaniu kierunkowskazu rozłącza się. Mogę się jednak mylić, znam problem jedynie z VW- tam to nagminne.
Jeszcze jedno pytanie krótkie. Przestaje utrzymywać prędkość, ale możesz do niej wrócić przyciskiem R, czy resetuje ustawienie tempomatu tak, jakbyś go dopiero włączył?
Pozdrawiam,
Rafał
skype status
slomka8210
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 03 Wrz 2014, 06:20
Po wylaczeniu przez kierunkowskaz tempomat wlaczam przyciskiem R na kierownicy kontynulujac jazde
kamlos89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: Vel Satis 2.0T INITIALE 2004
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 20:03
mam identyczny problem. Kupiłem właśnie Vel Satisa i wracając z Holandii zauważyłem, że też mi rozłącza tempomat przy włączaniu lewego kierunkowskazu, ale nie zawsze.
slomka8210
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 21:23
U mnie problem byl w lampie kierunkowskazu tylnego, robilo się male zwarcie na kostce pewnie od wilgoci. Psiknelem w kostkę zasilania lampy środkiem poprawiajacym stycznosc i wszystko zaczelo dzieląc jak trzeba
slomka8210
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 21:24
grzesiekmet
Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 11:14
Cześć
wydaje mi się, że bardziej prawdopodobny jest problem styku przewodu masowego, dochodzącego na kostkę.
Zobacz, czy się złącze nie nadtopiło lub skorodowało.
pozdr.
Grzesiek
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Wto 13 Sty 2015, 23:06
Stary problem jak świat : wyłącza wam tempomat bo dostaje napięcie na przewód świateł stop z kierunkowskazu , a dzieje się tak bo w tylnej lampie jednej lub drugiej jest zwarcie od wilgoci ,najprawdopodobniej kostka połączeniowa lub płytka lampy - tzw: "choinka". A wy zaraz się doszukujecie poważnej awarii "urwana taśma tempomatu" to by się wcale nie włączył od tego trzeba zacząć . VELEK to porządne auto jeśli jest w dobrych rekach.
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
axa2zxz
Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 16 Sty 2015, 00:17
Moim zdaniem to nie kwestia wilgoci a tzw. "masy". Mialem te same objawy, ale je troche ignorowalem w mysl zasady "madry glupiemu ustepuje". No i okazalo sie, ze to ja jestem ten glupi... Wink Doszlo do tego, ze podczas hamowania zapalala mi sie strzalka od kierunku (wlasnie lewego). Na poczatku przeczyscilem styki w tylnej lampie, popsiukalem kontaktem i na chwile ustapilo (jak sie potem okazalo calkowicie przypadkowo). Do brzegu... Objawy wrocily, wiec zaczalem zrywac izolacje z wiazki ktora idzie od tylnej lampy do przodu, i po odwinieciu okolo 10 cm izolacji i zdjeciu z kabli gabki, okazalo sie, ze jest tam punkt laczenia wiazki samochodu z kablami od kostki lampy. Laczenie to wyglada tak: kabel wiazki => jakis klocek z cyny o dlugosci ok. 1 cm => kabel kostki, a to wszystko jest opatulone przezroczysta koszulka termokurczliwa. Przez ta koszulke bylo widac, ze ta cala cyna jest spekana/pokruszona. Powodowalo to, ze w zaleznosci od ulozenia kabla raz masa na kostce byla a raz nie (patrzylem sobie probowka). Cala ta sprawa powodowala, ze z tylu robila sie tzw. choinka, a to powodowalo rozlaczenie tempomatu (przy wlaczeniu kierunku migalo swiatlo stop wiec odcinalo tempomat). Naprawa polegala na tym, ze rozcinalem na kazdym kablu ta koszulke (laczenie sie rozpadalo), nakladalem nowa koszulke termokurczliwa, lutowalem kable i podgrzewalem koszulke Smile Od tamtej pory mam spokoj i ze swiatlami i z tempomatem. Co moze wskazywac na taki problem? Sporydaczny komunikat z gadaczki o przepalonej zarowce stop (lub innego swiatla) lub delikatne podswietlenie strzalki kierunkowskazu na liczniku podczas hamowania. Mozna tez w nocy wlaczyc swiatla pozycyjne i awaryjne jednoczesnie, przechodzimy do tylu i z pewnej odleglosci patrzymy czy miganie awaryjnych nie powoduje zmiany natezenia swiecenia pozycyjnych. Jak mamy kogos do pomocy to niech wciska na zaplonie hamulec a my patrzymy czy to powoduje zapalenie sie kierunku. Itp, itd, mozna testowac rozne konfiguracje, jak cos zauwazycie niepokojacego to trzeba poprawic te laczniki. Powodzenia!
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Pią 16 Sty 2015, 17:25
ale kombinujecie ,a to taka prosta sprawa : jak włączasz kierunek to napięcie poprzez kostkę w lampie wraca przewodem stopu do sterownika a ten nie kombinuje i nie szuka co to jest ...... tylko skoro jest napięcie to znaczy ze kierowca nacisnął stop i rozłącza tempomat. PROSTE CO NIE
18) EGR »
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultMegane
55 900
98 000 km
RenaultMegane
141 800
48 000 km
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
