( Renault Scenic ) Scenic I lift 1.9DTi 98KM - Brzęczenie wibracje 3tyś obr.
emoemo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: Scenic I 1.9dTi 98KM, Trafic II 1.9dCi 101KM
Wysłany: Czw 04 Wrz 2014, 17:19
Witam zakupiłem niedawno samochód Renault Megane Scenic I Lift 2000r. z silnikiem 1.9DTi 98KM symbol: F9Q736 z silnika wydobywa się głośne brzęczenie buczenie wibracje które zaczynają sie przy obrotach 3tys dźwięk wydobywa się na postoju i podczas jazdy powyżej 100km/h jest bardzo bardzo głośna praca nie do wytrzymania wymieniłem poduszki skrzyni tą górną oraz dolną gdyż przy dodawaniu gazu również szarpie lewarkiem została mi tylko poduszka od silnika ta od strony pasażera. i mam takie pytanie czy ktoś z Państwa miał podobny problem? wydaje mi się że dźwięk wydobywa od lewej strony silnika czy to może być sprzęgło (Ale po naciśnięciu pedału sprzęgła jest tak samo) Bardzo proszę o waszą pomoc gdyż jest to nie do wytrzymania z góry serdecznie dziękuje za zainteresowanie
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Pią 05 Wrz 2014, 10:54
Re: ( Renault Scenic ) Scenic I lift 1.9DTi 98KM - Brzęczenie wibracje 3tyś obr.
Możliwe że coś w skrzyni albo łozysko oporowe .Sprawdz poziom oleju w skrzyni biegów,jezeli słychac z lewej strony.
emoemo
Wysłany: Pią 05 Wrz 2014, 12:49
dziękuje za odpowiedz, no wydaje mi się że siada już chyba łożysko bo słychać huczenie po naciśnięciu pedału ucicha, muszę sprawdzić właśnie olej.
emoemo
Wysłany: Pią 05 Wrz 2014, 18:55
Ale tak teraz myślę sobie że jeśli było by to łożysko to po wciśnięciu pedału sprzęgła nie było by słychać tego brzęczenia
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 19:59
Po naciśnięciu pedału lożysko inaczej sie układa.Podczas pracy silnika łożysko oporowe pracuje cały czas bo dotyka do słoneczka.Najpierw sprawdż olej,korek do kontroli poziomu masz z przodu skrzyni-taki plastikowy motylek.Po odkręceniu olej powinien się wylewac.
emoemo
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 23:17
Dziś byłem u mechanika i wymieniliśmy rozrząd oraz poduszkie silnika która wyglądała po wyjęciu na dobrą również zostały wymienione gumy drążka stabilizatora, stan oleju jest ok, ale zauważyliśmy że nie dokręcone było mocowanie dolnej środkowej poduszki, była minimalnie nie dokręcona blacha obok napinacza.
Hałas troszkę ustąpił ale nadal jest nie wiem czy wał napędowy może mieć luzy chodzi mi o prawy ten długi i czy on może hałasować ?? miał ktoś podobny problem?
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Wto 09 Wrz 2014, 13:54
Masz na mysli chyba prawą półoś Smile Ale jej nie słychac jak auto stoi.
emoemo
Wysłany: Wto 09 Wrz 2014, 18:51
@pawkos tak chodzi mi o półoś prawą długą jak ruszam nią ma spory luz góra/dół
A ty masz scenica z tym silnikiem jak u ciebie jest z hałasem powyżej 100km/h
Mówisz że to te łożysko brzęczy tak??
Koszt w okolicach 100zł ale trzeba odkręcać skrzynie a sam nie mam gdzie a mechanik sobie weźmie za zrobienie wiec musze być pewny chociaż 80% że to jest to Smile Razz
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Pią 12 Wrz 2014, 11:47
A gdzie ten luz,od strony skrzyni czy od koła?Tak, to jest łożysko oporowe.Generalnie sceniki z tymi silnikami są głośne powyżej setki.Oczywiście chodzi mi o normalną pracę silnika i wszystkich podzespołów bez dodatkowych atrakcji np szumu zużytych łożysk w kołach,rolek,napinaczy,elementów zawieszenia,głośnych opon,wydechu itp.Wymiana łożyska oporowego rzeczywiście jest kłopotliwa i masz rację pisząc że musisz miec pewnośc.Ja nie słyszałem tych hałasów w twoim aucie osobiście wiec mogę ci tylko sugerowac pewne możliwości a dokładna ocena należy do mechanika.
emoemo
Wysłany: Pią 12 Wrz 2014, 17:02
Luz półosi prawej długiej jest od strony skrzyni , jeśli chodzi o hałas brzęczenie to dziś przysłuchiwałem się i te brzęczenie wydobywało się w lewym kole mój ojciec stwierdził że to latają sprężyny w tarczy sprzęgłowej ale dziwne że pod maską tego nie słychać a przy lewym kole bardzo dobrze to słychać ostatnio na podnośniku sprawdzałem nie widziałem nic poluzowanego.
Edit:
Nie miał mi kto pomóc ale przed chwilą sam zablokowałem sobie pedał gazu i przysłuchiwałem się z skąd dobiega te brzęczenie i złapałem ręką półoś lewą i brzęczenie ucichło brzęczenie wydobywało się z koła czy możne być to przegub Question Rolling Eyes
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 20:16
Przegub to raczej nie,może rzeczywiście coś ci obciera o tarczę.A auto stało na kołach na luzie czy na podnośniku?
emoemo
Wysłany: Sro 24 Wrz 2014, 22:32
Przepraszam że teraz odpisuje ale nie miałem czasu tak na postoju półoś brzęczała ma spory luz góra dół i na zakręcie w lewo już cicho pyka Razz Smile
emoemo
Wysłany: Pon 27 Lip 2015, 22:41
2 tygodnie temu zmieniłem obie półosie lewa była rozwalona mocno brzęczenie jest o wiele mniejsze ale nadal jest.
Dodam że moja skrzynia jest od benzyny sprawdziłem numery skrzyni, ale wszystko jest identyczne jak w dieslu oryginalna skrzynia powinna być JC5109 i mam pytanie czy te brzęczenie to wina skrzyni że jest od benzyny??
emoemo
Wysłany: Pon 09 Lis 2015, 23:59
Problem rozwiązałem sam żaden mechanik niestety nie potrafił mi zbyt mocno poradzić, jeśli ktoś z was będzie miał podobną sytuację to pierwsze co to sprawdzenie półosiek u mnie jedna była rozklekotana druga sprawa w tarczy sprzęgłowej brzęczały ( grzechotały ) sprężyny tak jak mówił mój ojciec Wink wymieniłem i ustąpiło było cicho ale niestety skrzynia od benzyny miała wysokie obroty ale po miesiącu znalazłem oryginalną skrzynie za nie duże pieniądze i samochód jeździ jak powinien Wink
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultScenic
27 000
144 000 km
RenaultScenic
22 400
234 000 km
