Dołączył: 18 Sie 2014 Posty: 107 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: Vel Satis 3.5 v6 Initiale 2002 r
Wysłany: Pią 05 Wrz 2014, 21:48
Czy to filtr skrzyni automatycznej ?
Witam dzis zmienialem pasek wielorowkowy sciagnelem kolo pasazera oraz nadkola ( plastki ) i tam jest jakis filtr zniego mi cieknie w srodku czerwony olej czy to od skrzyni atomatycznej ? jezeli tak czy ktos juz go wymienial i ile kosztuje ? [/img]
Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 05 Wrz 2014, 23:11
Re: ( Renault Vel Satis ) Czy to filtr skrzyni automatycznej ?
Po stronie pasażera jest silnik, więc filtr jest silnikowy, filtr skrzyni biegów jest w środku skrzyni, czerwony olej prawdopodobnie cieknie ci z instalacji wspomagania kierownicy. _________________ Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 06 Wrz 2014, 09:38
To zaznaczone to filtr oleju silnika, jeśli są na nim ślady czerwonego oleju to cieknie ci z pompy lub przewodów wspomagania bo bezpośrednio nad filtrem jest właśnie pompa wspomagania.
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 06 Wrz 2014, 15:49
Serdecznie dziękuje wszystkim, że się ze mną zgadzają, a do mefi28vel mam proźbę -prześlij mi w jaki sposób udało ci się wkleić zdjęcie ? _________________ Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
Wysłany: Sob 06 Wrz 2014, 21:40
upload na imageshack i tam opcja linku forum i ci robily caly skrypt tylko kopiujesz i wklejasz tu . wszystkim dziekuje za odpowiedz prawdopodobnie mialem zle dokrecony korek od zbiorniczka wspomagania i chyba z tamtad lecialo na dol
