Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Renault Scenic II GRAND, 1.9dci, 120KM, 2005
Wysłany: Nie 07 Wrz 2014, 16:55
Pisk po kilkudziesięciu kilometrach jazdy
Słychać dziwny pisk / lekkie tarcie po lewej stronie (słyszalne dość głośny przy otwartej szybie, słabiej przy zamkniętej).
Zdaje się występować po zrobieniu kilkudziesięciu kilometrów w "trasie" (w tym kilka skrzyżowań / świateł na drodze).
Po zatrzymaniu na parkingu i odczekaniu kilku-kilkunastu minut można kontynuować jazdę bez tego problemu. Czasami powraca później, czasami nie.
Problem zdaje się występować tylko na w miare prostych kołach . Jeżeli skręcę trochę kierownicę (np gdy samochód wchodzi w łuk) dźwięk znika i pojawia się przy wyprostowaniu kół.
Co może być przyczyną? Czy może być to sworzeń wahacza (guma na nim wydaje się być rozwalona)? Hamulce się nagrzewają i coś obciera?
Ostatnio była wymieniana przekładnia kierownicza i drążki (skorodowane). Problem istniał także wcześniej.
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 15:40
Re: ( Renault Scenic ) Pisk po kilkudziesięciu kilometrach jazdy
Zablokowane klocki w jarzmach.
Zdemontować zaciski hamulcowe przednie, oczyścić dokładnie miejsce usadowienia klocków w jarzmach i same klocki, złożyć wszystko do kupy i przestanie piszczeć.
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 17:10
Chcesz dyskutować, proszę bardzo ale nie ze mną, chcesz żeby ustało to się posłuchaj (może cichnie pod wpływem naprężeń z felgi na tarczę przenoszonych podczas jazdy po łuku, nie wiem)
Ja nie jestem inżynierem tylko zwykłym elektromechanikiem i nie zawracałem sobie głowy nigdy, czemu po konserwacji zacisków piszczenie ustało. Zedrzyj/obstukaj też rdzę z krawędzi tarcz przed złożeniem wszystkiego bo od tego też piszczy.
Piszczącego sworznia nie spotkałem przez całe 20 lat pracy z autami a rozpięte i robotę dla blacharza owszem.
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 08:25
Co kolegę tak dziwi???
Nigdy nie słyszał o tak zużytym sworzniu, że w efekcie kula oddziela się od ramienia i koło kładzie się na glebę?
W gwarze mechanicznej mówi się o tym ,,rozpiął się/rozpięty sworzeń,,
Dołączył: 21 Sie 2014 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Renault Scenic Grand 1.9 dci 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 17 Wrz 2014, 17:38
ja miałem kiedys identycznie w hondzie cos piszczała skrzypiało ale dało sie jechac , az w koncu po zjechaniu z krawęznika wypadła kula z jażma mianowiacie sworzęń sie rozdzielił i koła oczwiścieglepa prawie w poziomie. przy okazji przegób wyrwało błotnik pokrzywiło i górny wachac skrzywiło. radze takich objawó nielekcewarzyc bo moze sie skonczyc tragicznie.
Wysłany: Sob 20 Wrz 2014, 16:21
Czy napisalem, ze cos mnie dziwi? Raczej chcialem,zebys uzupelnil swoja wypowiedz, bo slowo "rozpięte" nie pasuje do podmiotu w pierwszej czesci zdania.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 20 Wrz 2014, 17:26
To masz wyżej wszystko dokładnie wyjaśnione, wystarczy?
