Dołączył: 07 Mar 2008 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Renault Trafic 2006r., 1,9 DCi 100KM
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 23:10
Problem z odpaleniem gorącego silnika w Traficu 1.9 dci
Witam Wszystkich,
przejrzałem forum ale nie znalazłem podobnego problemu, dlatego zwracam się o pomoc.
Problem wygląda następująco: od pewnego czasu występuje w moim Traficu problem z odpaleniem bardzo rozgrzanego silnika, tzn. auto odpala ale rozrusznik musi kręcić o wiele dłużej niż na zimnym silniku (dodam, że na zimnym odpalał bez najmniejszego problemu nawet w największe mrozy). W ostatnią sobotę byłem w jednym z warsztatów, który w ramach akcji promocyjnej oferuje wykonanie bezpłatnej diagnostyki i tam na urządzeniu diagnostycznym Boscha pokazało dosyć duże wahania ciśnienia paliwa - na luzie przy ciepłym silniku było w granicach 5.5 - 7 atm, przy odpalaniu nie do końca rozgrzanego silnika ciśnienie osiągało wartość ok. 31 atm, natomiast gdy temp. silnika jeszcze wzrosła ciśnienie osiągało wartość ok. 18 atm. Ze strony mechanika padło wstępne podejrzenie usterki pompy wtryskowej, ale żeby to stwierdzić proponują mi wykonanie diagnostyki i sprawdzenia całego układu wtryskowego, co wiąże się oczywiście z bardzo wysokimi kosztami. Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem i ma pomysł od czego zacząć, żeby nie generować kosztów (lub też nie dać się po prostu brzydko mówiąc oskubać).
Mój Trafic to wersja 1.9 dci 100 KM z 2006r. przebieg 196 tys. km (na 99,9% oryginalny), silnik ani przy odpalaniu, ani w czasie jazdy nie kopci, teoretycznie zachowuje się jak najbardziej poprawnie.
Z góry dziękuję za wszelkie pomysły i pomoc. _________________ Nie mają racji Ci, którzy mówią, że nie kupuje się samochodów na \"f\" - fiatów, fordów i \"fszystkich\" francuskich!!
Trafic jest THE BEST!!!
Re: ( Renault Trafic ) Problem z odpaleniem gorącego silnika w Traficu 1.9 dci
skad on ma wziac ta gumowa pompke?
to niestety objaw padajacej pompy wysokiego cisnienia, by miec 100% pewnosci wyjmij wklad filtra paliwa i wsadz magnes do srodka. Jesli beda opilki szukaj pompy bo stanie w najmniej oczekiwanym momencie
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 09 Wrz 2014, 09:19
myslę ze najpierw powinieneś zacząć od podstawowych czynnosci obsługowych ,
-szczelmośc przwewodów paliwowych
-przepustowośc przewodów moze są zatkane osadem
-przepustowość filtra . moze ztkany (brudne paliwo)
-moze woda w filtrze - spusc odpowietrz
-zapowietrzony układ
-na koniec dolej mu czystej nafty 1 litr na cały bak i wyjezdzij to
sprawdz czy mu przeszło
jesli nie to..
nastepnie przjdz do diagnostyki przy pomocy komputera
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 09 Wrz 2014, 14:04
z pierwszego postu wynika ze jezdzi f9q i byl na diagnostyce
Twoje zdj nie pochodzi z trafica 2 generacji
nadal twierdze ze przy f9q niema gruchy w traficu
Witam kolego EKZ, Piotr znalazl fote na elektrodzie a tam to wiesz sam jaki burdel tworza pseudo fachowcy od wszystkiego, pozniej chcesz pomoc innemu kozystajac z tej wiedzy i jest jak jest. poziom wiedzy na forach spada wraz z poziomem kultury, ostatnio na oplu administrator wyprowadzil mnie z rownowagi i usunelem konto....
jak tam przeszczep f9q na f4k? Ogarnoles tempomat w koncu?
no ja niewiem kogo wydymali bo mialem pompke elektryczna w baku...
innego w sumie nigdy nie widzialem, obudowa filtra jest tez inna, zakrecana nakretka po obwodzie
nie wmowisz mi ze to fota z trafica 2
no nie jest to samorobka, to filtr wraz z pompka reczna ori ale wystepujaca z silnikiem 2.0 i 2.5
silnik 1.9 powinien miec inny filtr i brak pompki recznej
