( Renault Scenic ) radio i zegarek traci pamiec ??!!
vectrab
Skąd jesteś (miejscowość / region): gołdap
Posiadane auto: scenic 1999 1.6 90 KM
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 18:40
gdy wyciągne kluczyk ze stacyjki radio gubi mi pamięc i zegarek się resetuje nie mam pojecia co jest jak było wcześniej wsadzone jakies radio od niemca wszytsko bylo oki POMOCY bo ciagle ustawianie drażni pozdrawiam
RENAULt SCENIC 1.6 99
irekaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): mysłowice
Wysłany: Sro 18 Cze 2008, 15:03
Re: ( Renault Scenic ) radio i zegarek traci pamiec ??!!
znaczy, że trzeba plus dodatkowy pociągnąć od np. akumulatora. a może po prostu bezpiecznik padł na tym kablu?
vectrab
Wysłany: Sro 18 Cze 2008, 22:32
beezpieczniki wszystkie dobre znaczy sie w kostce a co dokladnie z tym plusem bo to moja pierwsze reno i jakos nie moge go ogarnac a i na dodatek czasem licznik traci pamiec
jpg
Wysłany: Czw 19 Cze 2008, 12:38
Na moje niwprawne oko to ten kto montowal nowe radyjko musiala cos potegosic w elektryce,podczas podlacznia ,wyglada tak jakby stacyjka odcinala calkowicie doplyw pradu z akumulatora.Tak czy siak potrzebny elektryk.Tylko nie ten ktory montowal radjo,bo sie okarze ze auta nie odpalisz z powodu braku pradu.
vectrab
Wysłany: Czw 19 Cze 2008, 13:50
no tak radio wstawialem ja ale tylko przepialem kostki nic nie demontowalem ani nie zmienialem zadnych kabli. Sama zmiana kostek moze byc przyczyna ??
jpg
Wysłany: Czw 19 Cze 2008, 14:10
A moze przyczyna lezy w samym radju?Zegar sie resetuje na desce czy w radju? Ale wydaje mi sie ze chyba najlepiej podjechac do elektryka naprawa pewnie bedzie kosztowac pare zloty.
vectrab
Wysłany: Pią 20 Cze 2008, 02:50
sprobuje spowrotem przelozyc radio i zobacze efekt a zegar kasuje sie na desce
maniek71
Skąd jesteś (miejscowość / region): LESZNO
Posiadane auto: RENAULT MEGANE SCENIC 1,9 dci 2004
Wysłany: Sob 21 Cze 2008, 16:37
Mam ten sam problem. Po wyjęciu karty ze Scenica 2004 i zamknięciu auta zeruje się zegarek i liczniki. Cy zna ktoś przyczynę?
vectrab
Wysłany: Pią 11 Lip 2008, 17:25
noi po strachu wstarczyl komputer u mojego mechanika (polecam - mazury ) troche podotykal troche pozamienial i za naprawe zaplacilem grosze ale dzieki za szczere chęci panowie pozdrawiam
jaca1971pl
Posiadane auto: scenic 2 1.9 dci 11.2003
Piwa: 14/1
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 22:17
witam,w moim scenicu 2 dzieje się to samo,co u kolegi j.w.
w moim przypadku pojawiła się taka przypadłość po zamianie radia na nie fabryczne. wtyczki takie same więc nie było problemu, wszystko ok,a po 2-3 dniach zegar się zresetował i potem zapalił się serwis.szok
teraz mam nowy kabel od akumulatora ale problem pozostał.
we dług mnie to wina złączy pod deską rozdziel. za bezpiecznikami jest taka czarna puszka do której podczepione są złącza z kablami i po poruszaniu ich problem na jakiś czas znikł, ale teraz powrócił a ruszanie tymi kostkami daje słaby i krótki rezultat. pewien elektryk powiedział mi że to słabość renówek i złączki po jakimś czasie padają lub się nadpalają.
teraz szukam elektryka co już miał podobny problem i go rozwiązał po normalnej cenie a nie 1000 zł pln co za wołał jeden bez sprawdzenia nawet bezpieczników.
a tak co do mojej renówki to ma w dorobiony przez francuza co go sprzedał kabelek pod maską tam gdzie bezpieczniki i to on 2 razy po blokadzie komputera(zapaliło serwis i auto stop) odblokował mi auto, gdy podałem mu + z akumulatora. wtedy serwis nie zarobił na mnie.
może ktoś zna nasz problem i może nam pomóc wskazówkami co dalej.
pozdro jacek
Smiti
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Renault Scenic II 2003 1,6B
Wysłany: Pią 26 Wrz 2008, 18:12
Witaj Jaca 1971, mam podobny problem w Senicu II 2003 1,6 z tym że po tym jak resetował się zegar i przejechane kilometry, zaczęła mi wygasać deska rozdzielcza- digital, obecnie pojawia się bardzo rzadko podświetlenie szczególnie rano przed pierwszym odpalenia auta. Póżniej zanika na cały dzień.Mam przynajmniej pewność ,że się jeszcze nie przepaliła czy przegrzała- co skutkuje jej wymiana.. Nie byłem z tym jeszcze u żadnego fachmana bo tu gdzie mieszkam nie ma takich specjalistów, a jak mówię ,że problem z renówką to nie chca mnie wpuścić na warsztat, hahaha.Na razie wydaje się to śmieszne ale już zaczybnam mieć dość tego samochodu.Łączę się z wami w bólu. Proszę również o pomoc i ewentualne wskazówki.
vectrab
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 11:28
słuchaj ja zaprowdzilem auto do mechanika w Kowalch olecki wiesz moze gdzie to jest ?? facet naprawde ma lape do tego zrobil w przeciagu kilku minut jak cos dam namiar moje gg 10355174
Smiti
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 21:27
Dzięki vectrab za porady, tak wiem gdzie są Kowale Oleckie, z tym,że ja mam bliżej do Mrągowa.Tam też jest gość który naprawia elektrykę i elektronikę.Z tym że ten bierze za wjazd 500 paczek bez względu na awarię- wiesz oprogramowanie ma chyba z kosmosu i komputer kosztuje- podobno tak mówią.Ale jak mi nic nie poradzi i będę miał nadal problem to się do Ciebie odezwę.Dziękuję i pozdrawiam.
57 900
76 000 km
27 900
172 000 km
31 900
168 152 km
22 400
234 000 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
