( Renault Scenic ) Scenic I problem z odpalaniem, pracą silnika
mirobak1
Posiadane auto: Scenic I PhII 1,6 2000r.
Wysłany: Nie 14 Wrz 2014, 17:30
Dzień dobry Szanownym Forumowiczom. Wiem, temat wałkowany wielokrotnie i w wielu miejscach, ale problem w tym że większość z porad zastosowałem a skutek mizerny. Może ktoś skorzysta, może ktoś doradzi?
Było tak: zimne auto odpalało dopiero za 3-cim, 4-tym razem i jeśli od razu dodawałem gazu, dusiło się i gasło - musiałem odczekać dłuższą chwilę by móc ruszyć bez tych problemów. Po odpaleniu obroty wskakiwały na jakieś 2 tysiące lub więcej, spadały na ok. 700 po kilku minutach. Silnik pracował nierówno, szarpał, trzęsło budą. W miarę jak silnik robił się coraz bardziej gorący, objawy słabły ale nie znikały zupełnie - pracował równiej ale nadal nieczysto. I raczej było bez znaczenia, czy pracował na benzynie czy na gazie.
Co wymieniłem na nowe:
- silniczek krokowy
- czujnik położenia wału
- czujnik temperatury powietrza wlotowego
- wszystkie świece
- jedną cewkę (na Beru oczywiście)
- filtr paliwa
- uszczelki przepustnicy
Co zrobiłem poza tym:
- uszczelniłem kolektor
- wyczyściłem przepustnicę
- sprawdziłem pozostałe cewki, wyczyściłem gniazda
- wyczyściłem i uszczelniłem czujnik ciśnienia powietrza
- oczywiście zrobiłem synchronizację - adaptację po zabawie z przepustnicą i silniczkiem krokowym
Wszystko robiłem samodzielnie, dokładnie i zgodnie z manualami i poradami - tak jak trzeba.
Co jest teraz: auto odpala za pierwszym razem, ale trzeba kręcić kilka sekund. Jeżeli od razu po odpaleniu dodam gazu już nie gaśnie, ale trochę się dusi - nadal trzeba czekać trochę przed ruszeniem (w praktyce czekam do przełączenia się na gaz zanim ruszę). Po odpaleniu obroty skaczą na około 1100, po kilku chwilach schodzą na swoje mniej więcej 700 - czyli tu jest tak, jak podobno ma być. Silnik nadal i na benzynie i na gazie pracuje nierówno, trzęsie i szarpie, przerywa (co po rozgrzaniu słabnie ale nie znika do końca).
Nierówna praca silnika występuje tylko na wolnych obrotach - przy wciśniętym gazie problem nie występuje (może trochę szarpie przy zmianie z I biegu na II w czasie jazdy).
Myślałem jeszcze o luzie na zaworach ale w tym silniku jest podobno regulacja hydrauliczna.
Gdzieś jeszcze obiły mi się o uszy porady o sprawdzaniu kompresji i o wypadaniu zaworów, ale w tych tematach jestem zielony.
Tak na marginesie zastanawia mnie też jak to jest, że wg wszystkich tak ma być że silnik po odpaleniu pracuje na wyższych obrotach zanim spadnie na swoje normalne. Przecież gdy kupowałem auto (kilkanaście miesięcy temu) - obroty od razu po uruchomieniu były na poziomie 700/750 i takie się utrzymywały...
Reasumując: po zrobieniu wszystkiego co radzą posiadacze Sceniców w internecie jest poprawa, jest nieźle - ale nadal nie tak jak być powinno.
Będę wdzięczny za Wasze komentarze. Pozdrawiam! Smile
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Nie 14 Wrz 2014, 20:05
Re: ( Renault Scenic ) Scenic I problem z odpalaniem, pracą silnika
ja mysle, ze powinienes cos napisac na temat posiadanej instalacji lpg.
mirobak1
Wysłany: Nie 14 Wrz 2014, 20:14
Dlaczego tak myślisz?
Sekwencja Stag, reduktor Tomasetto, wtryski OMVL. Wstawiana rok temu, zrobiłem na niej jakieś 15-20 tys. kilometrów.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Nie 14 Wrz 2014, 21:12
Radził bym podłączyć pod Clipa Idea
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 08:19
Instalacja gazowa nieprawidłowo zestrojona i rozjeżdża się mapa benzynowa, to najczęstsze powody kłopotów na zimnym w tych silnikach.
Klucho
Posiadane auto: Renault Scenic 1900
Wysłany: Nie 28 Wrz 2014, 15:30
Problem z odpalaniem
miałem podobne objawy, okazało się że cofa się paliwo z pompy paliwowej.Sprawdzić można przed uruchomieniem podpompować ręcznie gruszką. Problem można usunąć wstawiając zaworek zwrotny
Mod.milejow:
Przed napisaniem następnego posta proponuję trochę poczytać i poszerzyć swoją wiedzę.
W benzynach nie ma gruszki bo jest niepotrzebna.
karolnakiel
Posiadane auto: Xsara 2.0 hdi 2002r
Wysłany: Sob 04 Paź 2014, 09:08
Witam wszystkich.
Mam problem z moim Scenicem II wiec:
-1.9 DCI 2007 r. 131 KM
- Rano nie idzie go odpalic (samostartu jak sie mu zapoda to wezmie)
- Ciepły czy zimny trzeba długo krecic
- Wtryski pompa po regeneracji dalej to samo
- zaworek na pompie zmieniony
- błąd wyskakuje : usterka wtrysku
co to moze byc?
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 04 Paź 2014, 09:59
Podepnij coś sensownego to i opis usterki będzie dokładniejszy
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
mirobak1
Wysłany: Nie 12 Paź 2014, 13:38
Auto trafiło do mechanika z awaria rozrządu - może wyjaśni się przy okazji coś więcej - mówią że nie maja CLIPa, coś innego ale podobno sensownego, zobaczymy.
RenaultScenic
69 900
41 000 km
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
RenaultMegane
29 990
117 000 km
RenaultScenic
19 890
188 607 km
RenaultMegane
25 900
154 580 km
