( Renault Clio ) Gdzie znajduje się filtr paliwa w clio II 99r
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
gokard
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oława
Posiadane auto: Renault Clio II, 1.2., 1998r
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 18:42
Jak w temacie poszukuje filtra paliwa bo ostatnio coś mam czasami problem z odpaleniem ale po dodaniu gazu odpala mam wrażenie ze to brudny filt paliwa jest przyczyną tylko nie mogę go zlokalizować.Mile widziane zdjęcia lokalizacja filtra.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 19:05
W okolicy zbiornika paliwa na przewodach , najlepiej wejść pod auto [montaż zgodnie ze strzałka na filtrze]
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 22:38
Re: ( Renault Clio ) Gdzie znajduje się filtr paliwa w clio II 99r
Jak filtr zaczyna się zatykać auto zapala normalnie tylko słabo się rozpędza,raczej źle szukasz.
Zacznij od czujnika na wale
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
gokard
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 00:50
A za co ten czujnik na wale odpowiada?
BlackRaven A za co ten czujnik na wale odpowiada?
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 07:32
Przesyła do kompa info o obrotach wału korbowego i jeśli sygnału brak wtryski nie podadzą paliwa.
To tak w ogromnym uogólnieniu
Yamaha FJ 1200
gokard
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 08:55
A można jakoś sprawdzić ten czujnik walu?Pomierzyć?
A można jakoś sprawdzić czy to jest przyczyna ?Bo on raz na jakiś czas mi robi numer i nie chce odpalić wtedy dodaje gazu i zapala to może być tak jak mówisz ten czujnik.A i gdzie mam szukać tego czujnika? Szukałem na google ale nie znalazłem dokładnego opisu miejsca tego czujnika.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 09:18
Jest na łączeniu skrzyni biegów i silnika przykręcony na 2 śruby (klucz 10).
Można zmierzyć oporność ale jak łapie przebicie w określonej temperaturze to nic niea.
Komp który dobrze czyta renówki pokaże jego błąd więc proponuję podpiąć autko
Yamaha FJ 1200
gokard
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 09:34
Rozumie lepiej wymienić to chyba nie jest duży koszt.
Rozumie lepiej wymienić to chyba nie jest duży koszt a będzie z głowy.Kolego Ty jesteś ze śląska prawda? Znasz może jakiegoś dobrego mechanika z Wrocławia ?
gokard
Wysłany: Wto 30 Wrz 2014, 20:55
Problem z odpaleniem
Kolego BlackRaven zapomniałem dodać ze podczas problemu z odpaleniem szybko mruga czerwona lampka okrągła ta obok licznika kilometrów na desce
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultScenic
27 000
144 000 km
RenaultScenic
23 500
220 000 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
RenaultMegane
69 990
75 000 km
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
