( Renault Kangoo ) Kolejność i momenty dokręcania śrub głowicy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne
jabu70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogucin
Posiadane auto: Kangoo 1.4 1999r Clio II 2004r
Wysłany: Sro 24 Wrz 2014, 00:16
Jak w tytule, potrzebuję wiadomości na temat w jakiej kolejności dokręcać śruby głowicy, i jakim momentem, żeby nie przedobrzyć.
Musiałem zrobić mały remoncik i wolałbym nie spartolić tego , dokręcają na `czuja`, może ma ktoś potrzebne wartości dokręcania powiedzmy z jakiejś książki napraw i obsługi Kangoo 1.4 benzyna, lub Clio.
Sprawa dość pilna, więc proszę o w miarę szybką odpowiedź.
Jest dobrze, ale nie beznadziejnie...!
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 24 Wrz 2014, 08:00
Wujek Google jest wielki Wink
Arrow http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=78&t=10419&start=70
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
jabu70
Wysłany: Sro 24 Wrz 2014, 11:57
Re: ( Renault Kangoo ) Kolejność i momenty dokręcania śrub głowicy
Trochę słabo, wujek Google podaje również takie dane jak początek 20Nm, później 60,70,85Nm, 50,60,70Nm, 60,75Nm, liczyłem na dość jednoznaczne wartości, bo pierwszy raz sam skręcam głowicę.
Może z innej beczki, tak krok po kroku w'g tego kto już to robił, w miarę zrozumiale dla amatora.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 24 Wrz 2014, 17:15
Wszystkie uszczelki pod głowicę, jakie miałem w rękach, miały dołożoną kartkę z rysunkiem kolejności i opisem dokręcania śrub głowicy.
jabu70
Wysłany: Sro 24 Wrz 2014, 23:15
Mam uszczelkę REINZ, szczerze mówiąc nie spojrzałem czy jest opis, w komplecie była uszczelka pod głowicę, pokrywę zaworów,układ ssący,wydechowy,uszczelniacze trzonków zaworów, jutro zobaczę dokładnie pudełko, może coś tam jest.
A tak poza konkursem, to jakimi wartościami operowałeś przy wymianie?
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 15:34
__________________________
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 17:02
Wartość momentu, czas do ponownego dociągania i kąt.
jabu70
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 09:44
Ok, dzięki za zainteresowanie, wszystko poskładane ,silniczek mruczy jak zadowolony kot, teraz tylko dyskretna obserwacja pacjenta przez najbliższe dni i mam nadzieję że `będzie pan zadowolony`.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 20:10
W tym silniczku ważna jest odpowiednia procedura regulacji zaworów, po tym zabiegu silnik naprawdę prawie ,,syczy,, Utarło się przekonanie, że te silniki są z natury hałaśliwe a to bzdura, wyregulować zawory zgodnie z procedurą producenta i cisza jak w ,,kościole,,
Laughing
jabu70
Wysłany: Sob 27 Wrz 2014, 20:47
Amen! Very Happy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Kangoo »
Opinie o samochodach Renault Kangoo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
