Posiadane auto: Renault Clio 2 1,2 Silnik
Wysłany: Pią 03 Paź 2008, 11:20
Re: ( Renault Clio ) Clio II problem z odpaleniem
madgiwer-wyjaśniło się.Jeśli chodzi o tą kontrolkę o której Wspomniałeś to ja takiej lampki"check engine"nie posiadam. Oglądałem jednak w instrukcji i prawdopodobnie za zaświecenie się w czasie jazdy lampki kontrolnej usterki elektrycznej lub elektronicznej jest kontrolka na tablicy rozdzielczej oznaczona: {błyskawicą, a pod nią spiralą }. Między innymi zależy to od wersji silnika, czy z silnikiem wysokoprężnym , czy też benzynowym. Z tego co widzę na tablicy te kontrolki które by miały odpowiadać za stan awaryjny, po przekręceniu kluczyka-zaświecają się i gasną. W momencie tej awarii którą miałem, żadna się nie zaświeciła---dziwne. _________________ Richter Mirosław
Ja powiem tak: skoro jest iskra to sprawdź czy paliwo dochodzi i czy słychać pompe po przekręceniu stacyjki. Jak słychać to sprawdź wtryskiwacz. Jak masz immobilizer to moze on robić problemy......
Ale sprawdź czy paliwo dochodzi........
Mam trochę podobny problem (clio 1.2 2000r.), ale tylko w sytuacji kiedy po jeździe zatrzymam się i wyłączę silnik. Odpalając nie słyszę pompki paliwa. Po ochłodzeniu silnika ponownie mogę odpalić.
Zdarzyło się, że z kluczyka nie nie zadział zamek centralny.
Będąc u ponoć dobrego fachowca stwierdził, że nic nie może zdiagnozować. W jaki sposób sprawdzić czy paliwo dochodzi?
Z tego powodu nie chcę wyjechać w daleką podróż. :D
