( Renault Scenic ) Scenic II-gasnąca deska digital, problem z klimą i szybami
Idź do strony 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Następny
Smiti
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Renault Scenic II 2003 1,6B
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 21:09
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy Scenica II.Mój obecny model z silnikiem 1,6 benz. 2003 rok produkcji, to koszmar.Zaczęło się od awarii w trasie świateł STOP. Okazało się w serwisie ,że zwarcie w panelu sterowania szybami - dot. tylnych jest tego przyczyną.Wobec powyższego, że koszt naprawy zaproponowany przez serwis wynosił około 1800 pln ( wymiana panelu sterowania i siłowników szyb tylnych) zrezygnowałem.Wobec powyższego odłączono mi kostkę z panelu na sterowanie szybami tylnymi i pojawił się STOP.W momencie tej awarii okazało się ,że klimatyzacja manualna działa jedynie na 1 , na pozostałych 2,3,4 pompa się rozłącza.A więc nie ma już klimy i tylnych szyb. Na domiar tego zaczęły mi się resetować na desce digital, temperatura, czas, i inne komunikaty.Po uruchomieniu musiałem ustawiać na nowo. Ale to nie wszystko, te usterki mogłem przeżyć bo to nic takiego, haha.Po pewnym czasie zaczęła mi przygasać cała deska digital -na zasadzie "pojawiam się i znikam" w między czasie jak coś mogłem odczytać z alertów komputera wynikało że jest defekt elektroniki i inne komunikaty w języku francuskim. Jeszcze nic w teji sprawie nie zrobiłem, gdyż jestem na etapie poszukiwania warsztatu. A-ha w serwisie ( ale juz nie w tym gdzie byłem z szybami) powiedziano mi,że siłowniki szyb tylnych są w porządku a wymienić należy tylko panel sterujący ( kupiłem na allegro za 99 pln), który podnosi szyby jak podłącze rozłączone przez serwis kostki. Gdy wkładam w skrzynkę bezpiecznik od sterowania tylnymi szybami ( rozłączył serwis przy pierwszej wizycie) podnosi jak już napisałem szyby ale wówczas przygasają światła oświetlenia wewnętrznego, a w gnieździe tego bezpiecznika iskrzy. a żeby było nie tak łatwo w życiu to jeszcze przednie szyby raz się opuszczają normalnie a raz wolnymi skokami do przodu. Chyba zwariuję, proszę odważnych o wskazówki.Dzięki i pozdrawiam
jaca1971pl
Posiadane auto: scenic 2 1.9 dci 11.2003
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 27 Wrz 2008, 20:01
Re: ( Renault Scenic ) Scenic II-gasnąca deska digital, problem z klimą i szybami
kolejny post na temat feralnych sceniców z 2003-04/zegar, szyby i gorący przekaźnik od nich,przygaszająca deska i co k...... jeszcze te same defekty u mnie też się pojawiają a na domiar tego elektryk zaglądał z serwisu RENAULT i będzie myślał,no i może coś pomyśli=szok
Smiti
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 22:18
Jaca mam prośbę, jak coś zdziałasz daj znać.Dzięki Shocked
jaca1971pl
Piwa: 14/1
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 21:52
OK, ZA DWA TYGODNIE JESTEM UMÓWIONY Z ELEKTRYKIEM Z RENAULT ALE PRYWATNIE, DO TEGO CZASU MA SIĘ DOWIEDZIEĆ CO NIECO, WIEM ŻE U NAS W ZIELONEJ JEST GOŚĆ CO NAPRAWIA DESKI Z 500 ZŁ,I OD NIEGO DOSTANIE INFO.PO ZA TYM TEŻ TO WINA WTYCZEK KTÓRE W CHODZĄ DO KAMPA W KABINIE- TAM GDZIE BEZPIECZNIKI W KABINIE JEST CZARNA PŁASKA PUSZKA I DO NIEJ WCHODZĄ 3 WIĄZKI KABLI PORUSZAJ NIMI A MOŻE BĘDZIE LEPIEJ.MOŻNA JE TEŻ WYJĄĆ I PRZECZYŚCIĆ STYKI PREPARATEM DO TEGO PRZEZNACZONYM A W RAZIE GDY PO ROZŁĄCZENIU BĘDZIE PROBLEM Z BLOKADĄ AUTA TO WYCIĄGNĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD KIEROWNICY NA PARĘ SEKUND TO POMOŻE,SĄ ONE KOŁO AKUMULATORA.POZDRO JACA
Smiti
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 20:51
Cze, próbowałem poruszać tymi stykami ale niestety nic przyniosło to żadnego rezultatu.Spróbuję wyjąć te kostki i zastosować ten preparat - tak jak mówisz, chociaż nie wiem czy to coś da , bo jak czytałeś mojego posta to tych defektów jest u mnie od h...a. Ja na razie tak śmigam i czekam cierpliwie co jeszcze?????? Zastosuje się do Twoich wskazówek i będę pisał dalej ok.? Jeszcze się nie umówiłem z "fachmanem" bo na razie mam kryzys z kasą, a u niego wjazd na warsztat to od ręki 500 paczek bez względu na awarię .Pozdro Jaca i dzięki za pomoc. Odezwę się.
Smiti
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 18:19
Jaca i co u Ciebie, pokaz się i daj znać co słychać po liftingu?
jaca1971pl
Piwa: 14/1
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 23:56
no i się narobiło, elektryk z serwisu nie pod joł się naprawy prywatnie,a w serwisie powiedział że będą duże koszta, dał namiar na innego.
ten cały dzień trzymał auto i nic, pod czepił 4 różne komputery kabinowe i nic-0 poprawy, potem coś polutował i tylko poprawiło się świecenie na wyświetlaczu,kasy nie chciał. w końcu zamówił kompa który ma taki jak mój numer i za 2 tygodnie ma ni założyć.zobaczymy czy będzie poprawa a już teraz zapowiedział że 500 zł. będzie mnie to kosztowało.twierdzi że procesorek jest walnięty. jak coś to napiszę
pozdro dla wszystkich szczęśliwych posiadaczy sceniców jaca Wink
jaca1971pl
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 11:29
witaj Smiti. tak jak napisałem wcześniej miałem teraz pojechać do elekt. ma wymianę kompa w kabinie, a tu chłody i jest o dziwo wszystko ok' wiec naprawa przełożona na później,ale teraz sam spróbuję bo widziałem jak rozbierali konsolę-0 problemów i wypnę wiązki z kompa i będę po kolei szukać,ni innymi kupiłem środek do styków, zobaczymy i napiszę. czytałeś są następni hi hi hi Twisted Evil
Smiti
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 21:46
Siema Jaca, tak czytałem wszystkie posty ,ale widzę że naszym tematem zainteresowanie jest chyba największe, hahaha, temat zawiera chyba najczęstsze defekty.Słuchaj... w międzyczasie sie wkurzyłem i rozebrałem konsolę- tzn. obudowę deski i o dziwo zauważyłem tuż nad wyświetlaczem dwie kostki. Jedna z nich tzn. z prawej strony to chyba wiązka z kompa, a druga ze strony lewej to mój problem. Zacząłęm ruszać tą kostką i pojawił się utracony od dawna wyświetlacz.Oszalałem ze szczęścia, hahaha.Dałem furkę do fachmana, ten rozebrał kostkę złożył na nowo i o dziwo... za dwa dni znowu wszystko wygasło, a już myślałem...No nic wielkiego, ciemno w środku, nie widzisz ile jedziesz, no i nie widzisz ciągłych komunikatów kompa, a że coś po francusku się piepszy... hahaha. No dobra ale jak miałem ten wyświetlacz 2 dni to odczytałem stan kilometrów ( przed defektem 118.000 tys. a teraz 218.000)- czaisz, zrobiłem przez dwa miechy 100.000 hahaha ale jaja. Po prostu w kostce jest jakieś zwarcie i nabija mi elektroniczny licznik po każdym uruchomieniu dopala chyba ze 10.000. Jak ja go kiedyś sprzedam z przebiegiem 1.000.000 km, co ?No dobra rozpisałem się, daj coś na temat jak się coś wyklaruje, bo ja na razie tak jeżdżę i czekam jak się wszystko spiepszy, hahaha Pozdro Jaca. Confused Question
francuz20
Posiadane auto: scenic 2 1.6 2004
Wysłany: Pią 14 Lis 2008, 00:20
witam
Mam pytanie do kolegów .W jaki sposób wyjąć ten wyświetlacz , co musiałbym najpierw zdemontować?
jaca1971pl
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 15 Lis 2008, 00:42
co do wyświetlacza to trzeba delikatnie wyciągnąć górną ramkę.
witajcie co do naszych problemów to zauważyłem ciekawą zależność przynajmniej jak u mnie, jak pisałem za czeły się chłody i wszystko wporzo, a tu nagle dzisiaj rano gdy włączyłem nawiew ciepłego powietrza na nogi to o dziwo po chwili zaczął wygasać ni wyświetlacz i zresetował się komp,potwierdza to według mnie że jest to problem połączeń ponieważ powietrze ogrzało miejsce kompa i przewodów, a do tej pory grzałem tylko szybę.wyłączyłem nawiew dolny i po paru godzinach jest znów ok'.jutro działam.pozdro jaca
Smiti
Wysłany: Sob 15 Lis 2008, 09:35
Jaca a próbowałeś rozebrać tą kostkę o której Ci pisałem?
jaca1971pl
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 15 Lis 2008, 22:03
witaj.u mnie też właśnie ta kostka szaro-biała tylko ja poszedłem dalej i podciołem ją na spodzie tam gdzie są malutkie otworki o jakiś milimetr.próbowałem,wyginałem i pociągałem jest ok' został problem z szybami które też raz działają ok raz nie.szukam schematu i w tedy będę próbować znów. pozdro jaca
więcej napisałem w innym poście
jaca1971pl
Piwa: 14/1
Wysłany: Nie 16 Lis 2008, 13:34
smiti. kostka ma zamknięcie i można włożyć między nie a kostkę coś co dociśnie kable do wyświetlacza ja dzisiaj tak zrobiłem i mocno docisnęło.jest wporzo.wypróbuj warto.jaca
francuz20
Wysłany: Nie 16 Lis 2008, 15:01
a czy ktoś mógłby zrobić jakieś foto tego elementu . nie chciałbym czegoś połamać.
Strona 1 z 17
RenaultMegane
19 900
184 200 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
RenaultTalisman
59 900
116 900 km
RenaultClio
22 500
150 000 km
RenaultClio
48 900
24 000 km
