Dołączył: 02 Gru 2009 Posty: 419 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Renault - Scenic II 1,9 dCI, 2003; Clio III 1,2, 2011
Piwa: 22/25
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 14:38
Re: ( Renault Scenic ) Scenic II-gasnąca deska digital, problem z klimą i szybami
taa ... widziałem to ...ale trzeba mieć jeszcze pojęcie co i jak :/ ... no chyba , że z 5 liczników niepotrzebnych przeznaczonych na testy _________________
Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa Posiadane auto: Grand Scenic 1.6 2005r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 20:30
no i jak było mi przepowiedziane po dwóch tyg. deska przestała mrugać i resetować się tylko po prostu przestała działać,nastała ciemność.Udałem się z moją deską do ASO i zaproponowali mi wyminę na nową z wielką zniżką ok.75% na co sie oczywiście ucieszyłem i się zgodziłem,teraz już jest zainstalowana w aucie.
Dołączył: 19 Gru 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin Posiadane auto: Scenic II 1,6 16V
Wysłany: Pon 19 Gru 2011, 19:56
panowie, jestem kolejnym u którego pojawił się problem z licznikiem. bardzo proszę o pomoc przy ustaleniu wartości jednego elementu (link do zdjęcia: http://img15.imageshack.us/img15/3962/mojsc2.jpg - zdjęcie zapożyczone z innego forum - to z prawej moje) przy poprawianiu lutów okazało się, że dwa elementy odpadły i zanim się zorientowałem - zginęły
Jeżeli ktoś z Was ma ten licznik już wyjęty z auta to proszę o sprawdzenie tego elementu (jego dokładne oznaczenie fabryczne).
Za pomoc chętnie się odwdzięczę.
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 20:55
koszt nowej deski ASO w Uk bo tutaj mieszkam to ok.400 funtów plus VAT a koszt jaki ja poniosłem to było 100 funtów,nawet nie opłacało się jej naprawiać bo na ebay uk.cenią się za naprawę ok 100funtów
Dołączył: 20 Maj 2008 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze Posiadane auto: Scenic 2005r, 1,5dCi
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 08:45
Niestety dołączyłem do "szczęśliwców". W zeszłym tygodniu padła mi klima, postawiłem na czujnik ciśnienia. Wczoraj licznik niestety się nie zaświecił, bez wcześniejszych objawów. O dziwo nawet nie świeci się czerwona dioda. I teraz moje pytanie. Czy na śląsku też znajdę jakiegoś szpeca rangi "KACZORY"?
Znalazłem gościa w Bobrownikach, zawiozłem i ma być gotowe wieczorem lub jutro rano. Dam znać jak poszło..
Licznik już podłączony. Ale niestety solidnie jest przepalony i trochę bardziej się grzeje. Spotkał się ktoś może z jakąś przeróbka z zamontowanym radiatorem lub małym wiatraczkiem montowanym od tyłu?
u mnie kasuje się komp i zegar.. plus co któreś odpalenie silnika ciemno na zegarach zupełnie poza czerwoną lampką...i jakimś niewyrażnym pikaniem z powodu nie zapiętych pasów... ''ruski klucz''..lekko trzepnę w daszek i wszystko się zapala.. jakby gdzieś styku brakowało..
znacie kogoś w pomorskim od takich spraw?
dzieki pozdrawiam
Czy, któryś z użytkowników "Renówek" wie od czego jest ta szara wtyczka i czy można ją gdzieś kupić?
Byłem w ASO, ale gość powiedział mi, że jest to jakaś długa wiązka na pół samochodu i zawołał ode mnie 1600zł za nową (ale nie był do końca przekonany, czy to napewno ta).
Moje pytanie wynika stąd, że wyświetlacz jak zaczął mi przygasać dałem do przelutowania, ale to nic nie pomogło i dalej przygasa.
Po podłączeniu wtyczki siwej do wyświetlacza jest ok, ale za chwilę zaczyna przygasać. Jak tylko docisnę wtyczkę z lewej strony to wyświetlacz zaczyna działać na trochę i znów przygasa i tak w koło Macieju.
Od tego przyciskania poniszczyły mi się dwa przewody w tej wtyczce (czarny i czerwony) dlatego chce kupić nową wtyczkę.
Jak myślicie to może być problem tej wtyczki (np. załamane żyły w przewodzie lub luźny styk z pinem z gniazda), czy jednak jest to wyświetlacz i trzeba go jeszcze raz przelutować dokładnie ze sprawdzeniem komponentów na płycie (czyli w skrócie, wysłać do Kaczorów)?
Dzięki serdeczne za pomoc !!!
Mam problem z deską rozdzielczą nie świeci:(
Nie działa sterowanie radiem !
Po zdjęciu plastiku wokół tablicy
znalazłem wspomnianą wtyczkę i kiedy ją poruszam to działa oświetlenie a więc
Teraz muszę coś poradzić żeby cały czas świeciła
