Dołączył: 08 Paź 2010 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wesseling , niemcy Posiadane auto: Renault Megane CC 2,0 aut
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 13:26
dzialanie handsfree
Wczoraj zakupilem dla zony Megane CC 2006r i ta zabawka ma ten system handsfree czyli keyless . Chcialbym sie dopytac o dzialanie tego ustrojstwa.
1. Po pierwsze czy to nie powinno byc tak ze jak opuszcze auto i odejde na kilka metrow to auto sie samo zamyka ? u mnie musze przycisk na klamce wcisanc to sie zamknie.
2. Jezeli nie potrzeba uzywac tej karty z kluczykiem bo mam ja w kieszeni i nie wyciagam to po cholere jest ten slot na karte pod przyciskiem start stop ?
3. W karcie jest tez maly kluczyk jak rozumiem awaryjny ale gdzie jest dziurkaq na ten kluczyk ?
Zeby nie otwierac kolejnego tematu moze tu mi ktos tez pomoze . Problem dotycyz skrzyni ASB ma przelozenia P , R , N , D ale po lewej stronie kolo dzwigni jest jeszce przycisk podluzny M +- , wiecie moze do czego toto jest ?
Dołączył: 19 Lip 2013 Posty: 121 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Renault Vel Satis 2,0T 2005
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 17:34
Re: ( Renault ) dzialanie handsfree
1. Handsfree działa tak, że gdy oddalisz się od samochodu z kartą, to blokują się zamki. Jeżeli u Ciebie tak nie jest, to trzeba naprawić. Najpierw sprawdziłbym podpinając do CLIP-a.
2. Slot na kartę mają wszystkie Renówki - zarówno te bez handsfree jak i z nim. Jeśli chcesz, to możesz tam wkładać kartę, możesz też nie wkładać - wybór należy do Ciebie. Większość nie wkłada (bo i po co?), ale znam takiego, który mimo systemu keyless zawsze umieszcza kartę w slocie, bo tak lubi i tak się przyzwyczaił.
3. Ten mały kluczyk z karty służy do awaryjnego otwierania drzwi kierowcy w sytuacji, gdy karta zastrajkuje (np. wyczerpie się bateria). Klamka w drzwiach kierowcy ma zaślepkę w miejscu, gdzie inne samochody mają otwór na kluczyk. Od spodu zaślepki jest szczelinka, w którą wkładamy ten kluczyk z karty i wówczas ściągamy zaślepkę, a pod nią już jest otworek na kluczyk do otwarcia drzwi.
4. To jest możliwość manualnego, sekwencyjnego przerzucania biegów. Jeśli chcesz używać skrzyni w trybie manualnym, to w dowolnym momencie jazdy przesuwasz dźwignię w lewo i w kierunku "+" zmieniasz bieg w górę, a w kierunku "-" redukujesz. Fajna możliwość, choć zdecydowana większość ludzi z niej nie korzysta, bo skrzynia automatyczna chodzi rewelacyjnie, więc po co ręcznie zmieniać biegi?
Jeśli padnie bateria w karcie, to drzwi otworzysz kluczykiem i po włożeniu karty odpalisz silnik. Trzymając kartę poza slotem nie odpali z padniętą baterią.
Można to sprawdzić wyjmując baterię z karty po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi kartą.
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 20:00
Dziekuje za szybka odpowiedz.
Mam jeszcze jeden problem ktory dzisiaj zauwazylem. Otoz swiatla sa ustawione bardzo w dol a jak ruszam to pokretlo od regulacji wysokosci swiatel to nic sie nie zmienia. Co moze byc ?
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 12:36
dzisiaj sprawdzilem z ta skrzynia i faktycznie to M +- to do manualnej zmiany biegow jest ale nie zamierzam stosowac bo i po co.
Zastanawia mnie jeszcze ten keyless dlaczego auto nie zamyka sie samo po odejsciu na pewna odlaglosc w sumie pomijajac to to wszystko dziala poprawnie wiec zaczalem instrukcje czytac ale tez tego nie do konca rozumiem bo mam po niemiecku. I tak na poczatku jest napisane ze jezeli odejde na 2 metry to auto sie zamknie ale juz dalej jest opis jak powinno sie obchodzic z keyless i pisza ze po wyjsciu z auta nalezy wcisnac przycisk na klamce. Nie chytam tego. Moze trza to jakos aktywowac. No i martwi mnie jeszcze ten brak mozliwosci ustawienia reflektorow. Pozatym jestem mile zaskoczony tym autkiem.
..dlaczego auto nie zamyka sie samo po odejsciu na pewna odlaglosc .
bo takiej opcji nie ma. Jeśli chodzi o odlgłość, to pisze o strefie aktywności karty w zależności od warunków.
pysio30 napisał:
...pisza ze po wyjsciu z auta nalezy wcisnac przycisk na klamce.
... to działa opcja karty tzw. wolne ręce. Po wyjsciu z auta i mając kartę w kieszeni naciskasz przycisk na klamce kierowcy i wszystkie zamki się zamkną. Do 3 sek. można pociągnąć klamkę i sprawdzić czy zamknięte drzwi.
Po ponownym przyjściu do samochodu w ten sam sposób odblokujemy zamki. Nie można zamykać z karty i odmykać z przycisku klamki. Wybieramy jedną opcję.
W zależności od wersji wyposażenia - światła mijania:
1. Ustawianie ręczne przez wystające częściowo kółko w desce nad lewym kolanem kierowcy
2. Ustawia automat w zależności od załadunku na siedzeniach z tyłu i bagażnika. Wyżej/niżej.
Ostatnio zmieniony przez mironeks dnia Czw 29 Sty 2015, 16:39, w całości zmieniany 2 razy
cześć, stoję przed możliwością zakupu megane III wyposażonego w funkcję keyless go. Niestety jednak najchętniej chciałbym się tego wynalazku z auta pozbyć. Nigdy nie miałem również auta które odpala się nie z kluczyka a 'z karty' - stąd moje pytanie - czy jeśli megane jest wyposażony w keyless go to czy można go zdezaktywować i np otwierać i zamykać auto normalnie z pilota? dzięki!
Bzdura. W Megane II tak nie jest. _________________ Lubię samochody na "F"
Można wyłączyć ale nie samemu. Zapraszam do mnie na PW jak chcesz. Mam sprzęt i zajmuję się kartami.
Jednak nie rozumiem po co do wyłączać. Pokochasz na tyle że nie bedziesz chciał auta bez tego. _________________ Lubię samochody na "F"
Kochałam ten system do wczoraj, kiedy to zatrzasnęłam kartę w aucie. Zapasowa była w moim domu rodzinnym. Na szczęście miałam osobę, która mi przywiozła, 3 godziny na mrozie (w aucie było wszystko - cala torebka z dokumentami, pieniędzmi, telefonem, glukometrem i lekami (mam cukrzycę i potrzebuję tego co chwilę), więc nie odstąpiłam pojazdu na krok. Tęsknię za starymi systemami ze zwykłym kluczem
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
