Dołączył: 05 Sie 2010 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE Posiadane auto: VEL SATIS 2,2DCI EXPRESION
Wysłany: Sro 08 Paź 2014, 23:51
Wywala olej przez bagnet 2,2dci - pomocy!
Witam!
Auto mam już kilka lat i wymienione miało intercooler , turbinę i uszczelkę pod klawiaturą przy przebiegi ok 170tyś
Po ostatniej wymianie oleju przy przebiegu ok 230tyś jakieś 3-4tygod temu zauważyłem małe plamki oleju pod autem!
Po otwarciu maski okazało się że bagnet jest wysuniety i prawie wciśnięty w wentylator i zapaćkane wszystko olejem!
Umyłem silnik i dolałem oleju ok 2,5litra i po paru dniach to samo!Bagnet wysuniety i całe zapaćkane wszystko!
Wczoraj znów umyłem dokładnie silnik żeby przyobserwować skąd ten olej może jeszcze wywalać i po przejechaniu ok 17km ddo pracy otworzyłem maskę i dotknąłem palcem zaworu EGR okazało się że jest zimny i rura która obok wchodzi taka metalowa też jest zimna(tak jakby niedziałał)
Zaznacze że komputer nic mi niewyświetla żadnego błędu! Czy to zatkany wąż od odmy czy inna przyczyna że wywala
olej przez bagnet? _________________ RAPTOR
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 09 Paź 2014, 17:29
Re: ( Renault Vel Satis ) Wywala olej przez bagnet 2,2dci - pomocy!
Zapchana odma, EGR nie ma nic do wyrzucania oleju.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 12 Paź 2014, 15:59
A co ma EGR do odpowietrzenia skrzyni korbowej???
Poczytaj sobie o funkcji i zasadzie działania systemu EGR to może przestaniesz zadawać bezsensowne pytania.
