( Renault Scenic ) Scenic I lift 1.9DTi 98KM - Syczenie przy pompowaniu gruszką
emoemo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: Scenic I 1.9dTi 98KM, Trafic II 1.9dCi 101KM
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 06:43
Witam serdecznie
Otóż mam problem od niedawna ciężko mi pali samochód jak dłużej postoi jak jest ciepły pali na dotyk
Wymieniłem 4 świece wszystkie były spalone, filtr paliwa była galareta i nadal ciężko pali dziś rano postanowiłem sprawdzić czy gruszka paliwa jest miękka no i była pompowałem i nadal jest dość miękka i też zapalił ciężko ale usłyszałem syczenie przy pompowaniu dochodzące z górnej pokrywy pompy wtryskowej czy może być tam nieszczelność i układ sie zapowietrza?? czy porostu jest tam odejście powietrza a łapie powietrze z skąd indziej dodam że przy odpalaniu zawsze walnie szarawym dymem czy miał ktoś podobny problem?
Z góry serdecznie dziękuje
kolo8310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska
Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 17:06
Re: ( Renault Scenic ) Scenic I lift 1.9DTi 98KM - Syczenie przy pompowaniu gruszką
Witam zaczął bym od wymiany gumek na przewodach paliwowych.Koszt nie wielki a może rozwiązać problem.Ostatnio miałem to samo u siebie w 1.9 dTi(bez gruszki),też jak postał to nie chciał zapalić tak jak by się zapowietrzył.Po wymianie gumek nie ma problemu nawet jak dwa dni postoi.
Z góry przepraszam jeżeli popełnię jakiś błąd lecz jestem tylko człowiekiem
emoemo
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 18:01
Te gumki to zwykłe o ringi?
Mnie dziwi czemu słychać syczenie z pompy wtryskowej przy pompowaniu gruszką czy to tak musi być?
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 19:32
Nie może być tak.A w przewodzie przed pompą nie widać powietrza?
__________________________
emoemo
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 21:27
Przed chwilą odpalałem samochód po 10 godz trochę lepiej zapalił niż rano co do pecherzyków to było widać po wymianie filtra teraz nie widziałem bombli jutro rano zobacze czy będą pęcherzyki przy odpalaniu
emoemo
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 10:24
Po odpaleniu rano odpalił ciężko bombelki pokazywały się przy odpaleniu od strony zbiornika zauwazyłe że wężyk ten od filtra do pompy nie zapina się na filtrze ale głęboko wchodzi i pyknie gumek nie widzę takich
kolo8310
Piwa: 5/21
Wysłany: Sro 15 Paź 2014, 00:31
Jak wypniesz przewody z obudowy filtra paliwa to powinieneś widzieć 2 małe o ringi na króćcach przewodów,czarny i czerwony/pomarańczowy lub 2 czarne.Przy pompie sprawa ma się trochę inaczej,jak wypniesz przewód z tego króćca na pompie to wtedy będziesz w stanie ścisnąć takie małe wypustki po obydwu stronach.Jak już ściśniesz to musisz to wyciągnąć do góry,dopiero pod tą blokadą którą wyciągniesz znajdziesz też 2 o ringi.Podeślę parę fotek ale dopiero po południu
Tu masz taką instrukcję robioną na szybko http://sendfile.pl/116105/Wymiana_o_ringow.pdf
emoemo
Wysłany: Czw 16 Paź 2014, 07:55
Dziś za 2 podejściem odpalił a było 9 stopni w mróz to mi nie zapali, dzięki na zdjęciach mam tak samo jak u ciebie, filtr mam ten niski jak wcześniej pisałem wymieniłem na oryginalny wraz z nowymi uszczelkami odpiąć wężyki wiem jak Razz tylko na o ringi nie patrzyłem sprawdzę jutro bo zauważyłem przetarty przewód od filtra do pompy przetarł się trochę od przewodu klimatyzacji ale nie widać by tam paliwo leciało ale wydaje mi się że jest trochę tłuste spróbuje go dziś zakleić jakimś klejem poxipolem może to tylko to? jeśli zaklejenie i o ringi nie pomogą chyba wstawię zawór zwrotny miedzy filtrem a pompą jak myślicie coś to da??
kolo8310
Piwa: 5/21
Wysłany: Czw 16 Paź 2014, 11:43
Zaworek zwrotny znajduje się w gruszce,przynajmniej powinien oraz drugi jest na pompie na powrocie.Przed wstawianiem zworka zwrotnego wymień o ringi być może wtedy nie będziesz potrzebował zaworka. Mógł równie dobrze paść zaworek w gruszce jeśli jest,zdarzało się że te membrany(zaworki) przepuszczały i paliwo się cofało
emoemo
Wysłany: Czw 16 Paź 2014, 12:56
Zakleiłem Poxipolem te przetarcie zobaczę czy to coś pomoże, jeśli nie wymienię te o ringi.
Dziwi mnie te syczenie pod pokrywką pompy wtryskowej jak pompuje to syczy (psiuka), byłem u mechanika z tym pytaniem i powiedział mi że tak musi być, a wy co myślicie o tym to może uszkodzony jest ten zawór zwrotny w pompie
emoemo
Wysłany: Pią 17 Paź 2014, 11:47
Wyjąłem dziś przewód ten od filtra do pompy i zauważyłem że mam inne końcówki niż ty wewnątrz są dwa o ringi czym je wyciągnąłeś
zdjęcie 1 końcówki od strony pompy
zdjęcie 2 wewnątrz końcówki
zdjęcie 1 końcówka od filtra
zdjęcie 2 wewnątrz
A tak wygląda cały przewód
dodam że o ringi są bardzo głęboko włożone robię to w domu gdyż nie mam warunków i na dodatek pada dziś deszcz.
Edit: Wymieniłem te o ringi za pomocą grubej igły wszystkie o ringi były w bardzo dobrym stanie również wyciągnąłem z gruszki króciec z zaworkiem i szybko złączem.
tutaj wymieniłem tylko jeden o ring gdyż ciężko było włożyć w te szybko złącze:
Przy okazji jak wyciągnąłem sprawdziłem zaworek gruszki
Dmuchając bardzo mocno od strony szybko złącza (czyli od strony filtra trochę puszczał ten zaworek).
Wymieniłem również uszczelkę od filtra paliwa na starą niektóre szybko złącza smarowałem pianą pędzelkiem i pompowałem gruszą ale nie widziałem nigdzie bąbelka, wydaje mi się że wymiana nic nie pomoże okaże się jutro, nie pokoi mnie te syczenie z tej pompy jak pompuje.
mazi_dg
Posiadane auto: Clio II 1.9D
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 09:05
emoemo poradziłeś sobie z tym przypadkiem - mam identyczny problem. Może ktoś inny z forumowiczów coś się wywiedział w temacie.
Pozdrawiam,
M.
RenaultMegane
62 900
117 000 km
RenaultKadjar
89 990
31 000 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultMegane
25 900
154 580 km
RenaultMegane
8 990
2000r.
123 411 km
