( Renault Scenic ) 1.9 dCI - Maksymalna prędkość 125 km/h
caldo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Susz / Warmińsko-Mazurskie
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, 1.9 dCI, 2004
Wysłany: Sro 15 Paź 2014, 08:08
Od kilku tygodni użytkuję Renault Grand Scenic 1.9 dCI z 2004 roku. Wczoraj wybrałem się pierwszy raz w dłuższą trasę i ku mojemu zdziwieniu maksymalna prędkość jaką osiągnąłem to 125 km/h. Później auto nie reagowało na wciskany dalej pedał gazu.
Według mojej opinii (może być błędna, gdyż do Scenica przesiadłem się z leciwej Omegi w gazie) autko jest dynamiczne, silnik pracuje równo, nie kopci, spalanie też jest normalne.
caldo
Wysłany: Czw 16 Paź 2014, 12:18
Re: ( Renault Scenic ) 1.9 dCI - Maksymalna prędkość 125 km/h
Wczoraj, przy kolejnej przejażdżce wystąpiły kolejne objawy:
Na piątym biegu maksymalna prędkość jaką osiągnąłem to 105 km/h
Przy około 3500 obr/min wyświetlił mi się komunikat "INJECTION A CONTROL" oraz napis SERVICE.
Po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu silnika komunikat znika do następnego wkręcenia na obroty.
maktommi
Posiadane auto: Renault Grand Scenic III 1,9dci 2010
Wysłany: Czw 16 Paź 2014, 17:03
Mnie takie objawy ustąpiły po wymianie czujnika pod pedałem sprzęgła (było to zdiagnozowane na clipie).
oxymedia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Wilanów
Posiadane auto: SC II PhI 1,9dci 120KM 2004r
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 17 Paź 2014, 23:38
EGR do wyjęcia i sprawdzenia.
POdpięcie pod CLIP lub podobnej klasy sprzęt diagnostyczny i obejrzenie czy turbina wogóle pracuje i jakie daje ciśnienie.
Zonzi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadarzyn
Posiadane auto: Grand Scenic 1,9 dCi 2004
Wysłany: Czw 23 Paź 2014, 16:31
Na początek sprawdź czujnik doładowania turbiny, padają masowo. Jak po odpięciu wtyczki wszystko ładnie chodzi i silnik sie wkręca to masz winowajcę.
Czujnik jest na wierzchu gumowej rury w dolocie operacja trwa 30 sekund.
RenaultLaguna
12 500
290 000 km
RenaultTalisman
59 900
116 900 km
RenaultScenic
8 900
264 000 km
RenaultMegane
79 990
2022r.
84 000 km
RenaultClio
33 900
122 000 km
