( Renault Scenic ) Szarpnięcie skrzynią automatyczną i Kod P0745
cyprysek
Posiadane auto: Renault Scenic II 2.0-16v F4R LPG Automat 2004r.
Wysłany: Pią 17 Paź 2014, 16:20
Witam !
Jeżdżę od niedawna Sceniciem II 2.0 16V automat i zauważyłem, że jadąc pierwszą jazdą na dzień, u mnie, w górkach (po zakrętach), po przejechaniu ok 5-6 km, na zakręcie lub po wjechaniu w nierówność notorycznie pojawia się szarpnięcie skrzynią, auto przechodzi w tryb serwisowy, zaświeca się "Gear Box" a następnie "Electrical fault" i świeci "Service".
Żona się śmieje, że nie lubi tego miejsca, bo zazwyczaj jest to to samo miejsce na drodze... Smile))
Zatrzymuję się, wyłączam silnik, zapalam go ponownie, lampki gasną, autko pracuje sprawnie i jadę gdzie mi się chce - już bez powtórzenia ???
Podpiąłem autko do kompa przez PCMSCAN i okazało się, że mam wyświetlenie kodu błędu P0745.
Skasowałem je, ale sprawa się powtarza 1... czasem 2x na dzień .
Czekam na przesyłkę ELM na Wifi.. to może podepnę go pod Clipa.
Czego się spodziewać ? Zastanawia mnie czy nie mam jakieś przerwy na stykach.
Czy jest prawdopodobne, że mam mało oleju w skrzyni i zimny jeszcze nie wszędzie dochodzi ?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 17 Paź 2014, 19:32
Re: ( Renault Scenic ) Szarpnięcie skrzynią automatyczną i Kod P0745
Nic nie zdziałasz tymi zabawkami typu pcm-scan czy elm, jedź na diagnozę Clipem lub innym ,,prawdziwym,, urządzeniem.
Dane auta w profilu też zmień bo wygląda,że specjalnie dla Ciebie wyprodukowali Scenica II w 2014 roku.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 17 Paź 2014, 22:07
https://www.google.pl/search?q=+P0745&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=T3ZBVPWqBsayOuSQgYgO
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
oxymedia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Wilanów
Posiadane auto: SC II PhI 1,9dci 120KM 2004r
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 17 Paź 2014, 23:34
elektrozawór?
Olej dawno wymieniany był?
cyprysek
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 19:40
milejow Poprawiłem dane.... Smile) Dzięki za ....
Czytając opis kodu P0745 i zastanawiając się, że objawy są podobne chyba na razie ten mój programik się sprawdza..
Autko kupiłem od gościa, który niewiele chyba przy nim robił. Wszystko "zapuszczone"...
Zdarzyła się też niedawno awaria z kodem P0130 - poszedłem tym tropem i znalazłem wielkie czyszczenie świec z cewkami, które aż pływały w brudzie i oleju... Teraz jest dużo lepiej z spokojem pracy silnika.
Mam do was pytanie.. czy CLIPA można podłączyć kablem ?
Mam program ale nie umiem spowodować aby połączył się z autkiem przez kabel i ELM.. który mam.
Czekam i czekam na ten z WiFi.... może się doczekam Smile))
Mam podejrzenie, że będę tez miał problem na łączach, jakieś wtyczki, gniazdka.. bo zbieżne z tym błędem P0745 jest też wjechanie na dziurę czy nierówność na jezdni.
Nie wiem jednak którędy idzie sterowanie do skrzyni i ew. do tego elektrozaworu.
Pewnie oleju też nikt nie wymieniał do tej pory... ale zobaczymy. Nie wszystko na raz..
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 20:06
Nie sprawdza się, skrzynia ma swój sterownik a tą zabawką łączysz się tylko z silnikiem i plecie Ci bajki lepsze od najlepszej babci.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 21:16
Pewno w skrzyni elektor zawór do wymiany Exclamation Idea Sam tego nie zrobisz Exclamation potem należy wczytać Exclamation Idea
cyprysek
Wysłany: Sro 10 Gru 2014, 13:20
Hej...
No i byłem z autkiem pod Wrockiem u Nawrota i okazało się, że mam do wymiany ten selenoid regulacji ciśnienia w DP0 oraz wymianę leju wraz z uszczelką pod hydrosterownik. 115zł
Po obniżeniu temperatury zewnętrznej szarpanie pojawia się częściej bo zdaje się , że mam niski poziom oleju a napewno jest on zużyty bo dowiedziałem się, że "oficjalnie - w serwice" był wymieniany przed 60000km.
Najpierw wymienię olej i zobaczymy czy będzie lepiej. Następnie wymienię selenoidy oba.
Spalanie LPG = 10,5L/100km
cyprysek
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 20:04
hej...
No i byłem na wymianie oleju i kontroli zewnętrznej, a właściwie oglądzie hydrosterownika (odkręcenie obudowy metalowej i sprawdzenie wtyczek).
Okazało się, że był niezatrzaśnięty zamek na selenoidzie V6 i na razie zakończono inne prace.
Jazda na nówce oleju daje większy komfort, jest miększa, płynniejsza.
Jednak po ok.20 km problem pojawiania "Service" czasem powraca.
Trzeba jednak wymienić ten selenoid sterujący VS. Jak wymienię, to opiszę skutki.
Mechanik Darek w Gołogłowach podchodzi do sprawy bardzo sensownie - polecam !
cyprysek
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 10:47
Witam Was !
No i po problemie.
Diagnoza była trafna ad. kodu błędu P0745.
Byłem u mechaniora w Gołogłowach (Darek), zapłaciłem 150 zł.
Już jest dobrze i mięciutko zmieniają się biegi Smile a kod błędu P0745 nie istnieje.
Polecam
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultKadjar
59 900
96 152 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
