( Renault Vel Satis ) Vel Satis po tankowaniu paliwa fault in fuel injection
hary171
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok/Podlaskie
Posiadane auto: Renault Vel Satis 2.ot
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 14:21
Witam od dłuższego czasem jestem posiadaczem Vel Satisa 2.0t z którym nie miałem większych problemów aż do ostatniej wycieczki ale może opowiem wszystko po kolei. Wracając z trasy skończył mi się gaz więc kontynuowałem podróż na benzynce kiedy ta się zaczęła kończyć postanowiłem zatankować autko i pierwszą stacją był jakiś niby lotus. Zatankowane autko ruszam dalej wszystko ok lecz po około 25 minutach zapala się check i zaczyna mrugać auto trochę szarpie jakby nie paliło na jeden gar. Na drugi dzień wycieczka pod kompa i pokazuje błąd ogólne wypadanie zapłonu to od razu wymieniamy świece i cewki ale problem dalej pozostał. Wyjeździłem całe paliwo i zatankowałem od razu na normalnej stacji 98. Odpalam auto check miga ale samochód jakby mniej szarpie czuć poprawę przez kilka minut i nagle wywala błąd fault in fuel injection i servie po czym autko gaśnie. Próba odpalenia i jest problem kręci ale nie zapala. Po odczekaniu ok 10 minut samochód odpala nie ma już usterki ale dalej szarpie i check miga.
Po kolejnym tankowaniu problem od nowa wywala błąd i nie chce odpalić dopiero po odczekaniu kilku minut.
Dodam jeszcze że kompresja mierzona i jest ok.
Gdzie może leżeć problem??Dodam że wymieniałem kilka dni temu oringi węża zasilającego od turbo bo popuszczał trochę oleju. Czytałem że gdzieś pod nim chyba znajduje się czujnik położenia wału i może go zalało i przez to problem??a może wina wtrysków??co sądzicie może ktoś z was miał podobny problem
dziękuje z góry za odpowiedzi
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pon 20 Paź 2014, 11:41
Re: ( Renault Vel Satis ) Vel Satis po tankowaniu paliwa fault in fuel injection
Skoro gaz i wypadanie zapłonów to raczej bym wtryski obstawiał. Choć komp powinien wskazać na którym cylindrze wypada zapłon a to bardzo zawęzi poszukiwania.Czy na gazie chodzi lepiej czy jest to samo ?
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
grzesiekmet
Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 20 Paź 2014, 12:43
cześć
kolego, migająca kontrolka check engine oznacza usterkę niszczącą katalizator. Dł€ższa jazda spowoduje problem.
Jak wcześniej kolega radził - podepnij kompa i odczytaj błąd. Będzie wszystko wiadomo.
Raczej jest to błąd układu zapłonowego, wtrysków lub sondy lambda.
pozdr.
Grzesiek
hary171
Wysłany: Pon 20 Paź 2014, 13:05
Podpięty pod kompa i wywala ogólne wypadanie zapłonu po głębszym przejrzeniu mechanior mówi że na trzecim i czasami na pierwszym jak najszybciej sprawdzić wtryski metoda przelewowy czy gdzieś na kompie? Błędu wtrysku komp nie pokazał
grzesiekmet
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 20 Paź 2014, 13:56
wypadanie zapłonu to raczej świeca lub cewka.
czy na pewno wszystko z nimi ok?
pozdr.
Grzesiek
hary171
Wysłany: Pon 20 Paź 2014, 14:13
Problem jest na benzynie i na gazie. Świece nowe a cewki zamienione miejscami i sprawdzane od razu na kompie zawsze błąd zapłonu na 3 cylindrze
hary171
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 11:00
Renia została u elektryka. Wstępna diagnoza przetarty przewód lub przewody wiązki elektrycznej. Jeden było widać gołym okiem a resztę ma sprawdzić. Wystarczyło lekko poruszać przewodem i samochód zgasł. Jak będzie wiadomo co i jak napewno dam znać.
hary171
Wysłany: Czw 23 Paź 2014, 18:54
Witam auto wróciło do mnie. Problem szarpania i check był przez zwarcie przewodów. Poprawione wgrana nowa mapa i wymieniona cewka auto śmiga:-) Do zrobienia został czujnik potencjometru pedału gazu najprawdopodobniej to przez niego auto gaśnie. Jest to jedyny błąd jaki komputer wyświetla a zobaczyłem że gdy włączę nawiew mocno na nogi to po kilku minutach wywala błąd i auto gaśnie. Spróbuję go na dniach wyjąć i może uda się naprawić wyczyścić Smile pozdrawiam
18) EGR »
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultClio
37 900
111 000 km
RenaultTrafic
39 990
293 000 km
