Witam. Po wprowadzeniu kodu nie mogę zakodować kluczyka. A wiec.. Wbijam kod dioda się pali ..gaśnie wyciągam kluczyk i przytrzymuje przycisk zamknięcia drzwi drzwi się otwierają (ale nie zamykają spowrotem) zapala się dioda od immo naciskam przycisk na kluczyku i NIC. Dodam że przed wymienieniem baterii wszystko działało ok a teraz za każdym razem muszę wbijać kod. Jak go zakodować? (pilot wysyła sygnał sprawdzałem aparatem)
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 16:56
Re: Kodowanie kluczyka
Cris121 napisał:
Witam. przytrzymuje przycisk zamknięcia drzwi drzwi się otwierają (ale nie zamykają spowrotem)
Który przycisk przytrzymujesz, na konsoli centralnej czy w pilocie?
na konsoli centralnej czekam aż się otworzą bo są zamknięte po kodowaniu (jak trzymam dalej to się nie zamykają spowrotem) puszczam ten przycisk i naciskam na kluczyku kierując go w odbiornik.
wracając do tematu.. przed wyjazdem próbowałem zakodować kluczyk.. nie udało się. Zatrzymałem się przy sklepie zgasiłem auto, po powrocie pomyślałem, że sprawdzę czy się zakoduje i się zakodował nie wiem co było przyczyną ze po 100 prób nie chciał a ten jeden raz zadziałał.. teraz kluczyk pracuje idealnie
