( Renault Scenic ) Pedał hamulca, tylna wycieraczka i światła.
krzysiek0701
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 dci 2002 r .
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 23 Paź 2014, 22:36
Potrzebuje porady, podczas jazdy z włączonymi wycieraczkami po wciśnięciu pedału hamulca zaczyna działać tylna wycieraczka ( manetka od tylnej wycieraczki jest w pozycji 0 ).
Także podczas hamowania na chwilkę zapala się kontrolka od świateł przeciwmgielnych.
Poradzie gdzie szukać problemu, które styki przeczyści ?
Dzięki.
Ostatnio zmieniony przez krzysiek0701 dnia Nie 01 Lut 2015, 12:09, w całości zmieniany 1 raz
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Czw 23 Paź 2014, 23:16
Re: ( Renault Scenic ) Pedał hamulca, tylna wycieraczka i światła.
Zobacz pod tylną lewą lampą.
krzysiek0701
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 11:13
Pod lampą wszystko ok, styki przeczyściłem ale problem nie ustąpił.
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 12:07
To wygląda na brak masy.Trzeba szukac.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 13:28
Pod lampami lewą i prawą masz masy przykręcone do nadwozia.Wyczyść.Czasami nie wystarczy wyczyścić styków.Nieraz trzeba je podoginać.
__________________________
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 19:09
Masy pod lampami i złącza samych lamp, jak naprawisz połączenia to przestanie świecić przeciwmgielne i działać wycieraczka razem se stopem.
krzysiek0701
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 21:08
Jutro to sprawdzę i dam odpowiedz.
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 23:05
ewentualnie przelamane i zwierajace sie przewosy w przelotce miedzy klapa bagaznika, a karoseria
krzysiek0701
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 31 Sty 2015, 17:33
Witam ponownie.
Trochę mnie nie było ( wyjazd służbowy ) ale wreszcie znalazłem przyczynę.
Czyszczenie styków oraz mas nic nie dawało dopiero po rozebraniu kostki, która jest wsuwana w płytkę ze światłami oraz dogięcie styków załatwiło sprawę.
Wyjąć kostkę otworzyć klapkę która zakrywa wsuwki i poodginać je.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/25dedc43958c1ba8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b1ee7871ede38e4f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/10c2758ea0588e4a.html
Dzięki za porady i pozdrawiam.
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 31 Sty 2015, 17:40
Czyli browarek się należy. Very Happy
RenaultMegane
16 800
250 000 km
RenaultLaguna
38 900
170 000 km
RenaultScenic
69 900
41 000 km
RenaultMegane
55 900
98 000 km
RenaultClio
29 900
42 000 km
