Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 278 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk) Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 13:48
Gaśnie po odpaleniu
W ostatnim czasie dziwna przypadłość dopadła mojego Velka, a mianowicie po odpaleniu chodzi chwilę i zaraz gaśnie, np, po dłuższym postoju lub nocy, ale jak pod pompuje ręcznie paliwo, to odpala bez problemu i pracuje normalnie, co może być przyczyna takiego zachowania???
Jeszcze pytanko, czy w tym silniku (instalacji paliwowej) jest jakiś zawór zwrotny, bo wydaje mi się, że paliwo się cofa.
Piwa: 8/8
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 20:01
Re: ( Renault Vel Satis ) Gaśnie po odpaleniu
Orientujesz się jaki jest koszt naprawy i dostęp do tego zaworka w pompie, czy można wymienić sam zaworek, czy to grubsza sprawa?
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Wto 28 Paź 2014, 02:54
Zaczal bym od wymiany samej gruszki z zaworkiem zwrotnym ktory jest w gruszce pod maska z lewej strony.
Koszt 40zl,czas pracy ok 15min.
U mnie bylo podobnie,wymienilem i jest ok.
Piwa: 8/8
Wysłany: Wto 28 Paź 2014, 07:18
A czy w tej gruszce jest tez zaworek zwrotny, bo słyszałem, że tylko w pompie. Co prawda co rano jak auto zgasnie po odpaleniu, wystarczy, że dwa razy "pompne" i auto odpala bez problemu i jeszcze jedno, przed pompowaniem gruszka jest całkiem miękka, czy tak powinno być?
