( Renault Scenic ) Miękka / luźna praca układu kierowniczego po wymianie kolumn
ninja_cat
Posiadane auto: Renault Scenic II GRAND, 1.9dci, 120KM, 2005
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 17:11
Czy kolumna kierownicza w Scenicu (taki jak w moim profilu) jest w jakis sposob konfigurowalna? Po wymianie mam wrazenie, ze uklad kierowniczy pracuje bardziej miekko i mniej precyzyjnie (wiecej krecenia, zeby uzyskac ten sam efekt).
Kolumna jest nowa z ASO.
BTW, czy powinno sie ustawiac geometrie *zawsze* po wymianie kolumny?
ninja_cat
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 00:48
Re: ( Renault Scenic ) Miękka / luźna praca układu kierowniczego po wymianie kolumn
Status update: zbieżność skorygowana (było lekkie bicie na kierownicy).
Jeśli chodzi o samo wspomaganie - kierownica chodzi dość miękko przez co ma się wrażenie, że jest luz na kierownicy.
W praktyce, zaobserwowałem, że:
- na parkingu kierownica chodzi miękko i wydaje mi się, że trzeba więcej nakręcić się, aby uzyskać ten sam efekt co wcześniej
- podczas szybkiej jazdy - kierownica chodzi dość miękko, samochód reaguje dość gwałtownie (mocne wspomaganie?)
Czy to normalne? Miał ktoś doświadczenie z fabrycznie nową kolumną w Scenicu II?
Czy jest możliwość korekty siły wspomagania?
macieja1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: scenic2; 1,5dci; 2005
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 11:16
W instrukcji serwisowej jest napisane żeby:
1. wyregulować układy jezdne, myślę że chodzi o zbieżność
2. wykonać przystosowanie czujnika momentu i konta za pomocą przyrządu diagnostycznego.
Odpowiadając na pytanie to wspomaganie powinno byś słabsze podczas normalnej jazdy. "Siła wspomagania zmienia się w zależności od prędkości pojazdu" cytat z instrukcji serwisowej.
RenaultScenic
69 900
81 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
RenaultMegane
69 990
75 000 km
RenaultMegane
27 900
172 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
