Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 278 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk) Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 13:04
Re: ( Renault Vel Satis ) wyjecie lampy przedniej
Lampa trzyma się na dwóch śrubkach (6) klucz 10 jedna jest na górze dobrze widoczna, natomiast druga wewnątrz, musisz dobrze zajrzeć do środka, najlepiej zdemontuj wszystkie plastiki osłaniające silnik, do tej śrubki na dole polecam małą grzechotkę, jak już odkręcisz obie, musisz lekko popchać lampę do przodu, bo pod spodem jest jest zatrzask, tylko uważaj bo te uchwyty od lampy lobią pęknąć, lampa powinna powinna sie przesunąć ok 3-4 cm jak masz sprytne palce to po zdjęciu osłony żarówek wymienisz je bez problemu, ja demontowałem jeszcze spinki od atrapy, lekko ją podnosiłem i wyciągałem całą lampę (musiałem wymienić) a do żarówek powinno wystarczyć wysunięcie.
Piwa: 8/8
Wysłany: Pon 03 Lis 2014, 20:12
Tak się składa, że miałem też ten problem, w sumie paruje mi tylko prawa lampa, w moim przypadku pomogło odkręcenie górnego dekla z tyłu lampy, takiego stożka z uszczelką, co prawda zdarza się, że lampa zaparuje, ale bez tego dekla po kilku godzinach (a w ciepłe dni szybciej) wszystko wraca do normy.
