Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 401 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 12:56
pulsacyjnie dzialajace wspomaganie
Witam, problem pojawil się wczoraj. Kierownica zaczela się dziwnie zachowywać. Wspomaganie działa ale tylko przy pewnych katach obrotu kierownicy. Tzn krecac kierownica idzie ona lekko ciężko lekko ciężko. Dodam, ze podniosłem caly przod auta do góry i wspomaganie nadal pracowalo dziwnie-pulsacyjnie. No i sprawdziłem wizualnie nic nie blokuje kola ani nic z tych rzeczy. Czy to będzie problem z pompa wspomagania czy maglownica?
Dodam, że kierownica podczas skretu kolami w tych miejscach, w których chodzi ciężej nie odbija podczas skretu co praktycznie sprawia, ze kierownica wogle nie odbija.
Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Pon 03 Lis 2014, 10:11
Re: ( Renault Vel Satis ) pulsacyjnie dzialajace wspomaganie
Pewnie nic ci to nie da ale jechałem kiedyś autostradą ze znaczną prędkością i po wytraceniu prędkości do pozwalajacej bezpiecznie wejść w łuk na zjeździe z autostrady o mało z niego nie wypadłem bo......kierownica stawiała taki opór że w pierwszym momencie będąc przyzwyczajonym do dobrego wspomagania w aucie nie zareagowałem mocniejszym skrętem. Przypuszczam że po wytraceniu prędkości nie zadziałał poprawnie system który odpowiedzialny jest za zmniejszanie/zwiększanie siły wspomagania zależnie od prędkości. Coś się zawiesiło i przeszło dopiero po odłączeniu akumulatora.
Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 03 Lis 2014, 22:10
To jest tylko moja hipoteza - któryś kardan na kolumnie kierowniczej ( z tego co pamiętam są chyba dwa),może któreś z jego ogniw szwankuje. _________________ Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 04 Lis 2014, 20:38
"Jak w kolumnie to moge ja rozlaczyc z przekladnia na krzyzaku i sprawdzić.."-chodzi mi właśnie o ten i drugi wyżej (już w kabinie). _________________ Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
