Dołączył: 14 Mar 2011 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk/Holandia Posiadane auto: Scenik 1.9 Dti 2000r. Lift 98 KM
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 04 Lis 2014, 13:08
Tylny zacisk hamulcowy
Mam zapytanie po wymianie zacisku hamulcowego tylnego z lewej strony zacisk trze o felge ( wygląda na to że nie jest oryginalny od tego modelu). Czy można zacisk podpilować.Czy to czymś grozi.Problem tylko ze stalówka z alu ok.
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 04 Lis 2014, 14:59
Re: ( Renault Scenic ) Tylny zacisk hamulcowy
[quote="dodek"]Jeśli to tylko ciężarek przyklejony do felgi od wewnątrz to po (w miarę) krótkim czasie przestanie ("wyrobi się") [/quoteNiestety to nie ciężarek trze o felge
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Wto 04 Lis 2014, 17:04
Tak w zasadzie to nawet nie napisałeś od której strony Ci ociera o ten zacisk. Jeśli z boku, to skoro w alu jest o.k., to sprawdź czy ET w stalówkach jest takie samo. Może tu leży przyczyna?
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 10:28
Wiem ze et alu 43 i stalowek 50 jest rozne.Tylko chodzi mi o to czy można troszkę podpiłować zacisk jeśli oczywiście jest to bezpieczne czy musze kupic inna stalowke.
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 16:37
A o przednie zaciski nie trze?Sprawdź ET na przedniej osi.Z tyłu masz za duże ET.Powinno być 43-45.Zamień na próbę tył z przodem. _________________ __________________________
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 16:13
Nie no, fajnie robić takie kombinacje w układzie hamulcowym.Przecież zacisk do tego auta nawet nowy nie kosztuje majątku. _________________ __________________________
