( Renault Scenic ) wymiana łożyska
maniek1109
Posiadane auto: Renault Megane 2 1.6 v16 rok 2005
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 17:16
wymiana łożyska
Witam sprowadziłem scenika z niemiec i muszę wymienic tylne łożysko z piastą jak się do tego zabrac to jedna rzecz a druga to sprzęgło jest twarde czy trzeba wymienic sprzęgło silnik ma 176tys.rok 1997 a co najważnijsze jakie to koszty może ktoś miał podobne kłopoty z góry dziękuje za wszelkie rady i uwagi
jpg
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 19:32
Re: ( Renault Scenic ) wymiana łożyska
jesli auto jest ma abs to lozysko jest zespolone razem z tarcza hamulcowa i trzeba wymienic komplet,koszt z klockami to ok.1000-1200 pln bez robocizny.Sprzeglo po tym przebiegu pewnie tez jest do wymiany(komplet to ok.400pln bez robocizny),a pedal bedzie tylko troche mniej twardy(ten chyba tak juz ma).Pozdrawiam.
PS. Z tym sprzeglem pewnie jeszcze troche pojedzisz.
maniek1109
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 12:32
Dzięki za informacje
arti27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grabica woj Łódzkie
Posiadane auto: Scenic 1.6 8 V 98 r. benzyna Gaz
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 23:15
nie rozumiem czegoś ja też przymierzam sie do wymiany łożyska tylnego ale w sklepie występuje bez tarczy tylko z piastą to chyba można wymienić bez tarczy ?
maniek1109
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 18:13
witam juz łożysko wymieniłem odpowiadam zainteresowanych koszt łożyska 320 zł sam wymieniłem wymiana trwała około 30 min. Nie wim ktoś powiedział ze koszt wymiany to 1000 zł Twisted Evil
jacek_scenic
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6i 16V 2000r.
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 10:05
Witam serdecznie wszystkich.
Chciałbym jeszcze zapytać, czy nie ma problemów z czujnikiem ABS, czy Scenic w ogole ma czujnik z tyłu (nie wiem tego). Właśnie zakupiłem tylne łożysko z piastą i szykuję się do wymiany. Zamierzam to zrobić w warsztacie i wolałbym mieć swoje części.
RenaultThalia
7 900
92 281 km
RenaultArkana
94 900
64 000 km
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
