Dołączył: 30 Maj 2011 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: Clio 2, poj 1200cm2
Wysłany: Nie 09 Lis 2014, 21:41
Zamek drzwi lewych blokuje sie podczas zamykania pilotem
Widać cypelek w drzwiach który chowa się ok pół centymetra, ale drzwi zostają nadal otwarte. Przy ręcznym dociśnięciu tego cypla idzie wyczuć że coś blokuje się w zamku. Nawet zamknięcie kluczykiem nie daje rezultatu. Oczywiście przy próbie zamykania pilotem wielokrotne (otwieranie - zamykanie) w końcu się zamek zamyka. Czy jest to jakaś usterka do naprawy czy raczej wymiana całego zamka?
Wysłany: Czw 13 Lis 2014, 21:45
Niesprawny zamek w drzwiach
Wczoraj zdemontowałem zamek , okazało się że w samym zamku są zamontowane dwie sprężynki które powodują ustawianie się zamka zawsze w skrajne położenia (otwarte - zamknięte). Jedna z tych sprężynek była pęknięta i to prawdopodobnie powodowało że nie można było zamknąć z pilota zamka. Zamek się blokował. Najszybciej dla mnie (po zakupie) była wymiana zamka na inny. Oczywiście stary zamek będzie nadawał się jeszcze do naprawy.
