( Renault Thalia ) padł akumulator jak otworzyć auto?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
finger80
Posiadane auto: Renault Thalia 1.4 RT 2001r
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 05:47
Jak otworzyć auto gdy padł mi całkowicie akumulator? nie da się otworzyć poprzez centralny zamek pilotem , ni eda się także otworzyć mechanicznie kluczykiem poprzez zamek w drzwiach i klapy bagażnika! jak mogę otworzyć auto mechanicznie lub elektrycznie np poprzez podpięcie drugiego akumulatora? gdzie i jak mogę podłączyć drugi akumulator? czy mogę wykorzystać do tego celu światłko od oświetlenia tylnej rejestracji? Dużo pytań ale proszę o konkretną odpowiedź choć jednym jakimkolwiek sposobem jak dostać sie do auta w tej sytuacji. Jestem zwykłym laikiem samochodowym więc proszę o możliwe proste i prosto opisane metody. Z góry dziękuję za pomoc!
finger
łysy35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódz
Posiadane auto: clio 1.6 16V 2003R
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 12:18
Re: ( Renault Thalia ) padł akumulator jak otworzyć auto?
Cześć powiedz czy auto otwierałeś tylko przez pilota to ważne jeśli tylko przez pilota to pryśnij trochę WD40 do zamka odczekaj trochę i delikatnie poruszaj kluczykiem w prawo lewo i tak kilka razy na pewno otworzysz, po prostu zastał się zamek bo większość otwiera przez pilota a od czasu do czasu trzeba z kluczyka.
CHMIELEWSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): RAWICZ
Posiadane auto: LAGUNA1.8 KAT
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 20:22
WITAM delikatnie kluczykiem prawo lewo pomoc sobie w spreyu wd lub olejem silikonowym na bank musi puscic wkladka i sie otworzy ,napewno jest zastala bo nie byla urzywana .
CHMIELEWSKI
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
finger80
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 23:52
Próbowałem i poprzez pilota i mechanicznie kluczykiem w zamku! od nowosci czyli ponad 7 lat zawsze uzywalem pilota nigdy ni eotwieralem kluczykiem teraz jak wlozylem kluczyk do zamka nawet nie chcial drgnać ani w prawo ani w lewo:( psikalem WD40 ale to tez nic nie pomogłoSad probowalem nawet lekko na sile ale nic nie chcialo drgnąć wiec bałem się że złamę kluczyk i dałem sobie spokój! może jakieś inne sposoby?Sad
finger
arturkol
Posiadane auto: Renault Thalia alize 2004 1,4, Citroen ZX 1,4 i 1995
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 16:29
Nie uzywac WD 40 do zamków!!!
Otworzyć auto bez kluczyków - nic trudnego, myśle że dobry mechanik zajmujący się blacharką Ci w tym pomoże. Ja takich porad (jak to zrobić w praktyce) na forum niestety nie dam
finger80
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 23:45
Re: Nie uzywac WD 40 do zamków!!!
Wezwanie mechanika to oczywiste rozwiązanie ale i kosztowne!!! A ja chce uniknąć pozbycie się kilku stówek z portfela! Podejrzewam że rozwiązanie tego problemu nie należy do zbyt skomplikowanych rzeczy trzeba poprostu wiedzeć co, jak i gdzie... I o taką poradę proszę bo po mechanika to zawsze można zadzwonić ale dla mnie to żadna porada i ostateczne rozwiązanie! Jeśli ktoś zna sposób a niechce pisać na forum to proszę na emaila finger80@o2.pl Z góry dziękuję!
A tak wogóle dlaczego nie używać WD40 do zamków???
finger
arturkol
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 20:43
Dlaczego nie używać WD 40 do zamków
Zaletą WD 40 jest to że rozpuszcza wszystkie smary, oleje itp... czyszcząc dany przedmiot - ale ten roztwór jeśli w całości nie wypłynie z bębenka (raczej niemożliwe) dostanie się do zapadek (małe otworki gdzie umieszczone są sprężyny z takimi bolcami). Wpływając tam prawdopodobnie przyniesie z sobą osad ze smarów (coś jak nagar w silniku) ale jeszcze wszystkie pyły itp, co prowadzi do awrii. Zamek po przeczyszczeniu będzie jakiś czas lepiej dziłał ale po jakimś czasie w związku z tym że jest suchy i czysty będzie szybciej korodował.
Jak ktoś poczyta na innym forum to zobaczy ja często ludzie mają kłopoty po użyciu WD 40. Należy kupić specialny smar do zamków albo w najgorszym wypadku smar do maszyn do szycia.
To samo co o WD 40 mozna powiedzieć o odmrażaczach.
W twoim przypadku skoro zamki i tak są zepsute i do wymiany możesz użyć czegokolwiek łącznie z odmrażaczem odkaminiaczem odrdzewiaczem płynem po goleniu marki Brutal oraz do WC itp.., choć to wydaje się dziwne żeby wszystkie zamki były zepsute...
finger80
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 23:49
może i dziwne że wszystkie zamki są popsute...Sad ale ja nie wiem czy one są popsute, piszę tylko że nigdy od nowości auta ich nie używałem i teraz po włożeniu kluczyka w zamek niechce drgnąć ani w prawo ani w lewo! może zamki są sprawne tylko zastały się od ich nie uzywania ... niewiem ! mam nauczkę żeby od czasu do czasu profilaktycznie korzystać z kluczyka a ni etylko z pilota ! no ale mądry polak po szkodzie tymczasem dalej mam zamknięte auto:(
finger
finger80
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 23:54
a co z możliwościa podłączenia drugiego akumulatora w jakieś miejsce? czy swiatelko od rejestracji tylnej moge do tego wykorzystac? albo jakies inne miejsce...? mogłbym probować metodą prób i błędów ale boje się żeby jakimś nieodpowiednim ruchem nie narobić sobie jeszce większego problemu:(
finger
arturkol
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 10:06
a wiesz gdzie plus a gdzie minus?
raczej nie co?
arkady50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Trybunalski
Posiadane auto: Renault Thalia 1,4 2003
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 19:16
co jakiś czas rozruszaj zamek mechaniczny kluczykiem, zastosuj WD40
janekleszek56
Posiadane auto: renault scenic 1.6 16V 1999
Wysłany: Nie 04 Sie 2013, 09:37
janekleszek56
Wysłany: Nie 04 Sie 2013, 09:42
Witam,poczytałem trochę na temat tego problemu z otwarciem drzwi i zastanowiło mnie jedno,że kluczyk nie otwiera żadnych drzwi.Czy od nowości jak piszesz,sprawdzałeś kiedykolwiek a w szczegulności przy zakupie czy otwiera.Ja myślę że to nie te klucze po prostu.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
RenaultClio
39 900
109 000 km
