( Renault Clio ) Bląd elektroniczny , brak mocy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
matriver
Posiadane auto: Clio II 1.2 16V
Wysłany: Czw 13 Lis 2014, 19:53
Witam. Od pewnego już czasu mam problem z Clio II 1.2 16V . Auto czasami gaśnie przy próbie odpalenia i zapala się błąd elektroniczny ( żółta sprężynka) .Zazwyczaj dzieje się to przy pierwszym odpaleniu ,gdy zgaszę auto i odpalę ponownie jest już ok. Czasami jednak błąd nie zgaśnie ii wtedy auto ma brak mocy , prędkość max 60 km. Również zauważyłem że podczas palenia się błędu auto kopci na biało. Nie ubywa wody ze zbiorniczka ani oleju. Wymieniłem już cewkę i świece. Dzieje się dokładnie tak jak na tym filmiku [youtube:1634dbbe49]http://www.youtube.com/watch?v=mPeYZMxXnfI[/youtube:1634dbbe49] Jednak nie za bardzo ogarniam angielski. Pomoże ktoś ?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 00:06
Re: ( Renault Clio ) Bląd elektroniczny , brak mocy
sonda lambda do wymiany Idea
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 00:11
Lejden to napisz jeszcze która bo są dwie Laughing
Sprawa druga, jesteś gotowy pokryć koszt zakupu i wymiany sondy jeśli okaże się, że to nie jej wina a ta jest sprawna(cena oryginału-570zł)?
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 13:10
Jest kontrolka błędu więc trzeba podpiąć pod komp.
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
matriver
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 14:43
Pod kompem pokazuje tylko Błąd Czujnik położenia przepustnicy i uboga mieszanka. Przepustnica przeczyszczona , zrobiona adaptacja i nadal to samo.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 20:11
Jak czujnik w przepustnicy szwankuje to przepustnica do wymiany a drugi błąd może być następstwem pierwszego
Yamaha FJ 1200
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 22:35
Moge mu podpiąc pod CLIPA i to gratis Idea Laughing Anie pod Zabawki Laughing
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 19 Lis 2014, 19:09
A po co Ci Clip, z postów wnioskuję, że jesteś wróżbitą Very Happy
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 04 Gru 2014, 22:14
A ty bajko pisarzem Laughing
marioRSport
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rezszow
Posiadane auto: Clio mk2 16v
Wysłany: Pon 22 Gru 2014, 14:46
ja mialem to samo i okazalo sie ze do wymiany czujnik przy pedale gazu , wiec wymienilem calosc bo dostalem w miare tanio i teraz juz jest wszystko ok , i oczywiscie trzeba skasowac bledy , ale umnie po wymianie czujnika i pedalu wszystko wróciło do normy lampka zgasla i bez kasacji bledow jezdze juz 4mce i jest ok
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultMegane
36 990
111 000 km
RenaultMegane
59 900
78 000 km
RenaultScenic
19 890
188 607 km
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
RenaultLaguna
27 900
220 000 km
