( Renault ) Fault in fuel injection w 3.5 v6 po instalacji gazowej
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) LPG forum
mefi28vel
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 v6 Initiale 2002 r
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 12:57
Jak w temacie.wywala błądFault in fuel injection po odebraniu auta od gazownia błąd wybija od razu po przelaczeniu na gaz a i teraz check enginee jest miał już kiedyś ktoś taki problem ?
Reg. pkt. 8
NED
carmin
Posiadane auto: Renault Vel Satis 2,0T 2005
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 13:56
Re: ( Renault ) Fault in fuel injection w 3.5 v6 po instalacji gazowej
Jeżeli po montażu gazu wyskakuje błąd, to jest to zadanie dla zakładu, który założył instalację LPG. Po prawidłowym założeniu nie ma prawa nic wyskakiwać, żadne kontrolki, żadne błędy; silnik ma się zachowywać jak przed zainstalowaniem LPG.
Właśnie dlatego warto odżałować parę stów więcej i założyć gaz w porządnym zakładzie o jak najlepszej opinii zadowolonych klientów, by potem nie mieć problemów...
mefi28vel
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 14:21
No właśnie zakład miał dobre Opinie. Błąd wywala wtryskowe od paliwa tzn komputer jakby widział że wtryski paliwa nie chodziły bo w tym czasie chodzą wtryski gazu. Także już sam niewiem samochód chodzi normalnie tylko błędy wtryskow paliwa jak przerzuca na gaz a check engine się pali bo zapamiętuje Błąd tych wtryskow
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 17:25
Gaziarze spaprali sprawę
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
mefi28vel
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 19:40
No. Byłem u niego i mówił że tak już renuwkami jest tak jakby nie było emulatora do wtryskow benzynowy nie wiecie czy coś takiego jest? Generalnie reszta ok jest tylko te błędy niby jakieś oporniki można wsadzić
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 19:48
No to trafiłeś do szopy....
Ja bym mu powiedział że albo robi porządną instalację albo robię gdzie indziej i dostarczam fakturę którą pokryje...
Ciebie nic nie obchodzi bo Ty się nie znasz bo nie musisz jak facet podejmuje się prawidłowo zainstalować gazownię to jego problem
Yamaha FJ 1200
carmin
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 20:16
Dokładnie tak jak mówi Blackraven...
Gazownik wystawił o sobie świadectwo, że jest nieukiem i partaczem. Założyłem do 2,0T instalację BRC Plug&Drive w zakładzie o świetnej renomie, przejechałem 60.000 km i żadnych problemów, nawet najmniejszych. Wcześniej miałem Nissana Maximę z silnikiem 3,0 V6 (to wcześniejsza wersja Twojego 3,5 V6) z instalacją BRC Sequent 56 zamontowaną w tym samym zakładzie i przekulałem 300.000 km bez żadnego problemu z LPG.
Nic nie ma prawa wzbudzać błędów, inaczej montaż gazu jest do d...
Brak klasy zakładu montującego gaz widać też w stosunku do klienta, który przyjechał z reklamacją. Nie odpuszczaj, musi to poprawić.
mefi28vel
Wysłany: Czw 27 Lis 2014, 21:48
po testach 2.000 km
zalozyl gazownik oporniki 50 omowe blad wyskoczy mi raz na 200 km czyli wciaz cos nie tak
a co lepsze po zalozeniu tych opornikow ( chodz wczesniej nie sprawdzalem tego ) jadac na gazie siorbie mi benzyne rowniez , normalnie teraz hybryde mam hyhyhy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) LPG forum
RenaultKangoo
47 900
95 000 km
RenaultEspace
93 990
78 000 km
RenaultLaguna
31 900
250 000 km
RenaultClio
42 900
79 000 km
RenaultMegane
30 990
117 000 km
